 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 09:32
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Alex_MAN писал(а):
@Air034 , у меня на предыдущей 214-й Ниве подсос через колечки проявлялся именно в момент переключения, обороты подскакивали до 2-2,5 тыс и так зависали. Нормализовывалось после глушения и повторного запуска двигателя. Так что рекомендую все же проверить весь впуск после ДМРВ на предмет подсоса, он возможен не только через форсы.
Так обороты и не подскакивают, они тупо подвисают в районе 3000, я обычно на следующую передачу при этих оборотах перехожу, раньше при выжиме сцепления и сбросе газа они тоже падали сейчас держутся несколько секунд...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 09:35
  •  86
  •  11 апр 2006, 11:31
  •  Ростовская обл.
Мужики приветствую!
Вылезла в жару проблема. После поездки от 20 -30 мин. и более. Поднимаются обороты ХХ и зависают на 2000-3000 об. Если заглушить и снова завестись, то несколько секунд нормально, а потом снова сами растут. ДПДЗ в этот момент показывает 2 - 11%. Пробовал его менять(4 разных ставил), не помогает, только цифирки в % немного меняются. Дроссель разбирал и мыл, да там все чисто было. РХХ тоже чистый. РХХ в нормальном состоянии показывает 35 по БК, а в не нормальном 80 - 180. Дроссель закрывается до упора, подклинивания нет. Пробовал с помощью БК сбрасывать контроллер в такие моменты, помогало минут на 5, и все по новой. Тему курил, но подобного случая не нашел. Раньше подобное тоже было, но там обороты зависали и на холодную. Лечилось заменой ДПДЗ. Из логики понимаю, что моросит какой-то датчик на горячую и контроллер из-за него поднимает обороты. Список претендентов:ДПДЗ(проверил), РХХ, ДМРВ, ДК, д. температуры, подсос воздуха(форсунки, прокладки, ...). БК не дает всей картины, надо подключать ЕМЛку, когда все происходит, чтобы увидеть кто уползает. Может у кого-то была такая проблема, подскажите куда копать?
Машина 2008 г.в. ГБО 4, Евро2.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 11:52
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Проблема именно в этом. Если замена на заведомо исправный ДПДЗ не помогает, надо искать другую причину связанную с этим датчиком. Например неправильная установка (осевое смещение), плохие контакты в разъемах и цепях проводки, плохая масса.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 12:42
  •  2421
  •   3
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 120 ткм
От этого обороты и повышаются. Искать проблему, почему датчик выдает %.
Можно при следующем глюке на горячую открутить ДПДЗ от дросселя (не отсоединяя) и по компу проверить обнулился ли процент. Если нет - проблема в датчике, если обнулился - механика.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 13:57
  •  86
  •  Ростовская обл.
Пробовал устанавливать 4 разных датчика, один из них - 100% рабочий, с другой машины, еще один новый из магазина(но это понятно не факт)) ). Поэтому ДПДЗ уже и отбросил как причину.
Добавлено спустя 49 секунд:
Попробую сегодня обязательно.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 16:45
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
с этого места подробней, каким образом. и какое положение ДЗ показывал БК после сброса?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 20:05
  •  86
  •  Ростовская обл.
В БК есть " включить форсаж", вот с помощь него и сбросил. Пробовал несколько раз. Вначале 3-5 минут нормальные обороты, а потом все снова растут.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 22:13
  •  3174
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
Сбрасывать адаптации следует нормальным сканером или отключением минусовой клеммы аккумулятора на 1 минуту.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 22:39
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Сбрасывать адаптации следует... или отключением минусовой клеммы аккумулятора на 1 минуту.
при этом следует уточнить на каком типе ЭБУ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 22:43
  •  895
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Думается, при замене датчиков клемма снималась.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
