 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2022, 09:44
  •  1
  •  28 сен 2022, 08:54
  •  Orel
Доброго времени суток всем форумчанам.
Столкнулся этим летом с проблемой зависания оборотов при переключении передач. Также была самостоятельная подгазовка когда машина на холостом ходу стоит. (До 1500 - 2000 оборотов)
Проблема начиналась с загорания чека на панели, пропал холостой ход. чек был убран снятием клеммы. Заменил регулятор холостого хода - все вроде стало нормально. Потом началось зависание оборотов при переключении передач, также подгазовка на хх.
Далее был заменен датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры ОЖ, но кардинально ничего не менялось в работе двигателя. Скачал программу Car Scanner, через ELM сканер смотрел наличие ошибок, ничего не высвечивалось. (Ошибок двигателя нет.) Еще другой программой опендиаг пробовал, то же самое.
Принял решение заехать к профессиональному электрику с суперсовременным диагностическим оборудованием. Записался и в назначенное время смотрим все показатели по компьютеру в норме, ездим, на ходу все супер. проверяем дымогенератором на герметичность все супер, нигде нет подсоса воздуха. плачу за работу. Уезжаю домой и через 4 километра проблема опять выскакивает.
Смотрел блогеров, мониторил все источники и форумы. Глобально пути решения проблемы никто не указывал.
Еще был промыт дроссельный узел, пробовал регулировать положение ДПДЗ. При закрытом дросселе программа показывает 12.55 % положения дроссельной заслонки, пришлось распилить отверстия крепления ушел ДПДЗ. ставлю на ноль, завожу, еду - машина начинает дергаться. Ставлю все обратно. В общем, проблема не уходит. Решения нет.
Решил еще раз поменять регулятор холостого хода. Заводской датчик на наконечнике в виде пластиковой шляпы с полями внизу после конуса, а поставленный мной был без этой самой юбки. и был просто алюминиевый наконечник. Машина 2013 года.
Купил новый с юбкой - ставлю, завожу. немного погазовал, заглушил двигатель, завожу снова - хх стали четче работать. Поехал проверить на ходу - все нормально работает , обороты сбрасываются. В общем проблему решил сам спустя полгода мучений.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 13:01
  •  10637
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@vladimir stc , замени ДПДЗ на калужский, бесконтактный. Я так сделал. Ничего пилить не нужно при этом.
Напряжение питания ДПДЗ должно быть в норме - проверять измерением.
https://chevniva.ru/priznaki-neispravno ... ndex.ru%2F
Сообщение Добавлено: 06 окт 2022, 11:58
  •  1002
  •  16 авг 2020, 20:29
Летом прошлого года начали скакать обороты настолько, что невозможно было передачу переключить, не заглушив двигатель. Пришлось приобрести РХХ какой был в магазине (ОМЕГА 21214 21203-1148300). РХХ оказался совсем не супер, к тому же с маленькой шляпой. Но проблема решилась и автомобиль нормально поехал. Но обороты периодически плавали. Замена ДПДЗ не помогла. Прокатавшись за 3 месяца 3,5тык, приобрёл и установил Регулятор холостого хода Автотрейд 21203-1148300 (23.1148300), с полноценной нивовской шляпой. Проблема ушла, но опять не надолго. Обороты плавали, но в пределах терпимого.
Однажды, разгребая хламовник, я нашёл трансформаторный блок питания на 9 вольт, из которого на коленке сваял приборчик для проверки РХХ (схемы есть в интернете). Сначала разобрал с помощью приборчика омеговский РХХ. Промыл и смазал вот такой смазкой:
наклейка крупным планом:
Такая смазка используется для смазки термоплёнок в лазерных принтерах. Омега ожила и заработала на ШНиве. Пока автотрейдовский регулятор был доступен на столе, я его также разобрал, почистил и смазал, после чего поставил на ДУ, а омегу положил про запас. С тех пор прошло уже более 2-х месяцев, а машина проехала чуть больше 2 тык. ТТТ, я забыл, что такое плавающие обороты.
ЗЫ: смазка дорогая, но оно того стоит :smile_wait: Тем более, что я просто воспользовался служебным положением :smile_wink:
ЗЗЫ: дроссельный узел чистый - спасибо вот этой штуке, 1 год и 12тык - полёт нормальный, только шланги потемнели от температуры.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2022, 15:58
  •  10637
  •   18
  •  Красноярский край
РХХ менял на новый машина поехала - ничего не смазывал. Твой совет полезный.
Последний раз редактировалось ГУ50 06 окт 2022, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2022, 16:04
  •  5701
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
До сих пор всё ещё зависаете? :smile_nerd:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2022, 16:05
  •  10637
  •   18
  •  Красноярский край
@bvm1954 , решаем вопросы - что посоветуешь?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2022, 16:08
  •  5701
  • 70
Советовал ранее.
Только кому это надо. Висите дальше! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2022, 16:11
  •  10637
  •   18
  •  Красноярский край
@bvm1954 , людЯм нужно сейчас.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Crack и гости: 16
