Работа двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=43546 |
Автор: | ДаниилChevi [ 16 дек 2016, 15:09 ] |
Заголовок сообщения: | Работа двигателя |
Добрый день! Есть такая проблема, движок иногда начинает плохо работать, также начинается от него вибрация, и видно как начинает биться рычаг кпп. Подушки двигателя в порядке, по железу проблем не обнаружено. ошибок в боровике нет Начинает издавать вот такие звуки, бывает проходит само, также бывают просадки оборотов. также замечены просадки оборотов при торможении, очень сильно гаснет свет В чем может быть проблема? Напряжение на холодную под 14в, генератор на 100а |
Автор: | pashka www [ 16 дек 2016, 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работа двигателя |
у меня обороты падали от плохой массы. Протянул просто все. Да и вообще полезно лишний раз. |
Автор: | Hot Ezdun [ 16 дек 2016, 20:30 ] |
Вроде-как гидрики гремят! |
Автор: | Геогрий [ 17 дек 2016, 10:51 ] |
Hot Ezdun писал(а): Вроде-как гидрики гремят! Звук слышится на каждый оборот коленвала. Это не гидрики. |
Автор: | bvm1954 [ 17 дек 2016, 16:10 ] |
Ух ты! Да это двигатель работает! А разве он по другому должен тарахтеть? Вспомнил! Так же тарахтел, когда в/в провод свечи з. 4-го цил. моросил (Ж.Рэвазов, сучкИ). |
Автор: | ДаниилChevi [ 21 дек 2016, 10:35 ] |
@Геогрий , и что это может быть? Такое не постоянно, само начинается, само может пройти, также помогает перезавести двигатель |
