Не работает бензонасос до стартера.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=44783
Страница 1 из 13
Автор:  Crack [ 09 мар 2017, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Не работает бензонасос до стартера.
Выручайте. Бензонасос не работает при включении зажигания. Как начинаю стартер крутить - сразу включается и дальше работает. Про три раза в курсе. И на холодную, и на горячую. Не зависимо от простоя. А иногда нормально срабатывает. Реле и предохранители проверил конечно, но понятно не в них дело, а то б бензонасос вообще б молчал. ЭБУ bosch 7.9.7+ :smile_headbang:
Автор:  Hot Ezdun [ 09 мар 2017, 21:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает бензонасос до стартера.
@Crack , Так что мотор не заводится или напрягает отсутствие жужжания насоса?
Автор:  Crack [ 09 мар 2017, 21:55 ]
Напрягает отсутствие жужжания. Мотор заводится, но если насос не качал, то чутка дольше (оно и логично).
Автор:  Мутабор [ 09 мар 2017, 22:02 ]
А с самим насосом все в порядке? А топливный фильтр? А сетка? А реле бензонасоса как проверял?
Автор:  Vombat [ 09 мар 2017, 22:47 ]
Ты прикалываешься?!)))))
то ись у тебя мотор запускается, все нормально, но.....напрягает, цитата, "..отсутствие жужжания"?!)))))))
Автор:  Crack [ 10 мар 2017, 07:20 ]
С ними всё нормально. Фильтр тут не при чем, заводится и работает норм.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
В моем фразе это тоже цитата. ответ на вопрос Hot Ezdun'а.
Не прикалываюсь. Он должен работать несколько секунд после включения зажигания, но не работает. А начинает работать с началом прокрутки двигателя, и дальше всё нормально. Но до прокрутки он давление не качает же, поэтому заводится дольше.
И не включается он не всегда. Зависимостей от чего либо не выявлено.
Автор:  voronz5 [ 10 мар 2017, 09:27 ]
если в системе давление остаётся в норме,то и жужжать он не должен :smile_bigsmile: заведётся и включится :smile_nerd: имхо конечно :smile_smoke:
Автор:  mitrich [ 10 мар 2017, 09:39 ]
Хм. А откуда бензонасос узнаёт, есть в системе давление или нету? :smile_blush:
Автор:  ДЕД46 [ 10 мар 2017, 10:20 ]
@Crack , На колодке диагностики есть контакт (по памяти 11) Этот провод соединён с бензонасосом.
Можно туда подключить контрольную лампочку и посмотреть визуально. Там должен быть (+) при включении ЗЗ (кратковременно), при прокрутке и во время работы двигателя.
Автор:  gera [ 10 мар 2017, 11:06 ]
Нет, он говорит серьезно и обоснованно, а вот ты походу не в тему пошутил...
зачем сразу вот так умничать и писать, а?
твои слова? вот и веди себя так же, ведь за язык тебя никто не тянул...
упражняйтесь на СВОЕМ личном ресурсе. Я так думаю
в общем "го ту личный ресурс", если дельного ничего сказать не можешь :smile_giggle:
Страница 1 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа
