Менял прокладку ГБЦ и осталось "лишнее" резиновое колечко
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=44898
Автор:  ego [ 23 мар 2017, 10:34 ]
Заголовок сообщения:  Менял прокладку ГБЦ и осталось "лишнее" резиновое колечко
Подскажите что-за резиновое колечко при снятии бошки высвобождается? Димаетром 5-7мм тоненькое маленькое чёрненькое, куда оно ставится? Ничего лишнего не снимали особо, кроме помпы и роликов. Но резиночка эта вместе с крышкой ГБЦ лежало.
Есть у кого мысли?
Автор:  Pavel_CH [ 23 мар 2017, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Менял прокладку ГБЦ и осталось "лишнее" резиновое колечк
А датчик фаз не снимали? Под ним как раз есть уплотнительное круглое кольцо.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Re: Менял прокладку ГБЦ и осталось "лишнее" резиновое колечко
Хотя там диаметр вроде поболее.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Еще есть уплотнительное кольцо под фиксатором шестерни привода масляного насоса (на бц).
Автор:  ego [ 23 мар 2017, 11:18 ]
не, кольцо значительно меньше чем под датчиком фаз, как будто на бензотрубку какую-то
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
на фиксатор тоже размер больше, да? Но и не снимал я его. Может откуда-то с натяжителя ISAI вывалилось, хз, но я чот не помню там колечек.... Я уж было подумал что это кольцо в место где бензошланг консуной гайкой крепится к рампе, но там походу не должно быть никаких уплотнений.
Автор:  Alex_MAN [ 23 мар 2017, 11:40 ]
Да ладно? :smile_wondering:
Автор:  ego [ 23 мар 2017, 12:00 ]
@Alex_MAN , вооот! И я тоже глянул в каталог когда собирали! И засунул туда это колечко! Отъездили зиму и тут на неделе батя говорит в тайге хлестанул бенз из под капота! Открутил шланг там это колечко срезанное частично, закрутил абы как назад с остатками колечка и доехал. Теперь вот кубатурим оттуда ли это колечко вообще?! Кто-то точно знает?
Автор:  Pavel_CH [ 23 мар 2017, 12:12 ]
Есть там на рампе колечко. Наверное, пережали накидную гайку при затяжке топливопровода.
Автор:  Alex_MAN [ 23 мар 2017, 12:14 ]
@ego , ну если ты непонятно на каком основании не доверяешь каталогу, то вот тебе скрин из мануала:
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Или штуцер криво встал. А еще эти колечки бывают сделаны из всякого гамна вместо МБС резины...
Автор:  ego [ 23 мар 2017, 12:17 ]
не, я лично затягивал её, очень нежно. Когда бенз хлестанул гайка пошла от руки. Возможно кольцо подразбухло от времени и когда я гайку наворачивал его скособочило как-то. Думаю тема закрыта, скорее всего кольцо оттуда.
Alex_MAN
Спасибо за помощь. Пошёл за новым :)
