Дребезг (стрекот) ДВС 2500-3000 оборотов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=44947 |
Автор: | Александр Панов [ 27 мар 2017, 15:42 ] |
Заголовок сообщения: | Дребезг (стрекот) ДВС 2500-3000 оборотов |
Ребята, послушаете, пожалуйста https://youtu.be/FjJ1kL0QEQk Запарил этот дребезг (стрекот), появляется ровно от 2500 до 3000 оборотов, дальше либо пропадает, либо я уже его не слышу. От нагрузки не зависит. Экрана стартера нет, экран коллектора прижимал палкой, не он. Стоят болты, регулировал км 500 назад. Лучше слышен со стороны коллектора, из района 4-го цилиндра, что ли. Или вообще это коробка?? ![]() Причем стрекот появляется в обе стороны - и при наборе оборотов и при сбросе. |
Автор: | Serge N [ 28 мар 2017, 09:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дребезг (стрекот) ДВС 2500-3000 оборотов |
"Это видео недоступно. " |
Автор: | Александр Панов [ 28 мар 2017, 10:33 ] |
Serge N писал(а):
"Это видео недоступно. " Блин, нифига не понимаю в этом ютубе ![]() Сдернул распредвал-кулачки ровные, почти без износа. Все рокеры в сколах, как будто верхнее покрытие местами отвалилось. Заменил рокеры на б/ушные, отрегулировал клапана 54 впуск 65 выпуск. Вроде пока не дребезжит, до 4000 ровненько звучит. |
Автор: | Crack [ 28 мар 2017, 11:07 ] |
и как прослушать? доступа к видео нет |
Автор: | Александр Панов [ 28 мар 2017, 11:14 ] |
Crack писал(а):
и как прослушать? доступа к видео нет Пока не разобрался как открыть доступ ![]() |
Автор: | ВВА [ 28 мар 2017, 14:40 ] |
Александр Панов писал(а):
Пока не разобрался как открыть доступ Зайди в мененжер видео из кабинета. Рядом с видео жмакни " изменить" В правой нижней части ограниченный доступ- делаешь открытый. Сохранить. |
Автор: | Александр Панов [ 28 мар 2017, 15:15 ] |
Пока не разобрался как открыть доступ Зайди в мененжер видео из кабинета. Рядом с видео жмакни " изменить" В правой нижней части ограниченный доступ- делаешь открытый. Сохранить. Был указан открытый доступ.... Сохранил еще раз... https://youtu.be/FjJ1kL0QEQk |
Автор: | ВВА [ 28 мар 2017, 15:31 ] |
Был указан открытый доступ.... Сохранил еще раз... Ну вот, всё работает. Ютуб, в смысле... ![]() |
