Сильная вибрация после капиталки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=46099 |
Автор: | SurMen [ 05 май 2017, 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | Сильная вибрация после капиталки |
Шнива 2007 прошла 320тр. Решил почистить сис-му охлаждения лавром, почистил 4 раза промыл все вроде нормально но через неделю потекла помпа и через еще неделю пробой прокладки гбц. Я так понял разъело етим лавром все. Разобрали двигатель, устал он и решили капиталочку сделать. Сделали, все поменяли расточили шлифанули заводится работает НО на холостых так трясет что кажется оторвутся вот вот зеркала заднего вида. Подушки тоже поменял 2шт под коробкой не трогали. При нажатии на "педальку" вибрация как бы уходит и когда на холодную заводишь обороты выше 1000 тоже её нет практически. На холостых того гляди машина развалится как трясет. С чего начать куда смотреть? Может просто подушки поменять на старые? Двигатель не троит. Проехал 100км после кап рема. |
Автор: | Hot Ezdun [ 06 май 2017, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сильная вибрация после капиталки |
@SurMen , Насчёт действия лавра на прокладку это примерно как тёща в гости пришла(вспоминай не было-ли такого), да и с помпой вряд-ли он что-то мог сделать, подушки то-же не тот вариант(тогда уж привари мотор к балке ![]() |
Автор: | Crack [ 07 май 2017, 05:09 ] |
Маховик по метке ставить! |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 07 май 2017, 12:06 ] |
SurMen писал(а):
Двигатель не троит. Промер компрессии, по цилиндрам, в студию.
Автор: | Terminal [ 07 май 2017, 15:03 ] |
Да я тоже думаю что там ГК "не утопили" при сборке! |
Автор: | igor1 [ 07 май 2017, 20:49 ] |
Terminal писал(а):
Да я тоже думаю что там ГК "не утопили" при сборке! Надавить на шарики гидриков.
Автор: | SurMen [ 02 июн 2017, 15:34 ] |
Комп сдох не мог ответить))) Замена подушек помогла, купить дороже на 100р но они видно по качественнее и мягче-тряски больше нет. Уже две тысячи прошел все хорошо, только вот ошибка стала вылазить датчик детонации поменял спустя две недели опять вылезла. Там провод самопальный без оплетки может из за него ошибка датчика детонации вылазит. А еще помпа новая опять потекла купить волгапром или как то так вот на ней уже 1500т км накатал надеюсь походит. |
Автор: | BlackCat [ 02 июн 2017, 15:43 ] |
SurMen писал(а):
ошибка стала вылазить датчик детонации поменял спустя две недели опять вылезла. Там провод самопальный без оплетки Меняй на экранированный провод, иначе от этой ошибки не избавишься. У меня такая же история была. |
Автор: | SurMen [ 02 июн 2017, 15:59 ] |
А где его взять??? у нас нет в автомобильных я уж подумал не поставить ли от антенный домашней))) |
Автор: | Alex_MAN [ 02 июн 2017, 16:08 ] |
@SurMen , на радиорынок в Кузнечиху съезди, там найдешь. Или в "Чип и Дип" на пл.Горького, там тоже должно быть... |
