Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777, УАЗ777 и Лада777. Отзывы. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=477 |
Страница 235 из 264 |
Автор: | Glu777 [ 13 окт 2020, 22:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777, УАЗ777 и Лада777. Отзывы. |
aspb писал(а):
Во время второй поездки. второй запуск, ага)
Автор: | Rompis [ 14 окт 2020, 15:21 ] |
Glu777 писал(а):
@Rompis , нужно попробовать инициализировать эбу Это уже делали в официальном сервисе В OpenDiag пишет, что ЭБУ ME17.9.7 (1) у меня. aspb, 3-4 раза заводить/глушить двигатель - это считается за 3 цикла? |
Автор: | aspb [ 14 окт 2020, 15:43 ] |
Это надо у блока спросить. И вообще - зачем эти изыскания ? |
Автор: | Rompis [ 14 окт 2020, 16:01 ] |
aspb писал(а):
Это надо у блока спросить. И вообще - зачем эти изыскания ? Для понимания - работает ли ДМРВ вообще или смесь в аварийном режиме "готовится". Начну с самого начала истории: в марте этого года вылезла ошибка P0101 (обнулил и она больше не появлялась), пробовал заводить двигатель со снятой фишкой ДМРВ (начитался, что можно проверить датчик в тестовой поездке) - сразу возникали ошибки P0100 и P0113. А сейчас при снятом разъёме check engine не горит! Вот это и смущает. Потому и спрашиваю совет в том числе и здесь.. |
Автор: | aspb [ 14 окт 2020, 16:22 ] |
Rompis писал(а):
сразу возникали ошибки P0100 и P0113. А сейчас при снятом разъёме check engine не горит! Правильно. Код в память записывается сразу после обнаружения неисправности, а сигнализатор загорится погодя пару поездок. У вас же есть Оупен Диаг ? Так почитайте коды. |
Автор: | Rompis [ 14 окт 2020, 16:38 ] |
aspb писал(а):
Так почитайте коды. В том и дело, что нет никаких ошибок (ни со снятым разъёмом, ни с одетым) |
Автор: | aspb [ 14 окт 2020, 16:59 ] |
Прошивка стоковая ? Или делали чип-тюнинг ? |
Автор: | Rompis [ 14 окт 2020, 17:00 ] |
aspb писал(а):
Прошивка стоковая ? Или делали чип-тюнинг ? Ну так я в этой теме потому и отметился - прошивка от Нива777 |
Автор: | aspb [ 14 окт 2020, 17:03 ] |
Значит так поправлена маска ошибок. |
Автор: | Glu777 [ 14 окт 2020, 18:33 ] |
aspb писал(а):
начит так поправлена маска ошибок. убраны только ошибки по второму ДК, все остальное включено.Добавлено спустя 15 секунд: Но я проверю. |
Страница 235 из 264 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
