Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Скидка 20% на сервис от БорАвто Викинги в Липецке
 [ Сообщений: 2386 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2020, 23:35
  •  3
  •  05 авг 2020, 21:59
@Glu777 , спасибо,буду копать.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2020, 18:05
  •  7
  •  14 ноя 2017, 15:49
Приветствую .
Сколько у Вас будет стоить сейчас приобрести 71 блок с прошивкой для обычной Шевроле Нивы 17г., евро 5,эл.газ.?
+ Отвязка мимо.
И будет там отключен дк2? На сайте отключение дк2 ( евро2)стоит отдельной строкой. И цены на блоки заканчиваются 17 9 7 1
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2020, 16:37
Администратор
Администратор
    3555
  •  17639
  •  28 фев 2007, 11:13
@Glok17 , привет, https://niva.777tc.ru/order/
Спросить, посоветоваться: +7 (968) 394-8739 Виктор (Glu) Глуздовский
ВНИМАНИЕ!!! Запись на ремонт не веду, и по ценам подсказать не смогу!!!)))
Сообщение Добавлено: 11 янв 2021, 15:57
  •  2
  •  30 дек 2017, 21:44
  •  Рыбинск
Glu777, с наступившим н.г. Планирую перейти с Е-5 на Вашу Е-2. Имею Ш.Ниву LC 2017г.в. В связи с этим возникло несколько вопросов. Если правильно понял выше прочитанное:
1. У меня блок управления БОШ 17.9.71 ?
2. Вы ставите вместо Е-5 вашу обычную прошивку Е-2 с составом смеси 13х1, а также у вас есть прошивка Е-2 с более богатой смесью 12,5х1, которая немного улучшает характеристики дв. с увеличением расхода топлива. И это НЕ т.н. мощностная для бездорожья, о которой тоже выше шла речь?
3. На контроллер 17.9.71 возможна установка двух прошивок?
Если не затруднит, прошу прокомментировать. Благодарю за ранее.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2021, 23:01
Администратор
Администратор
    3555
  •  17639
1. Да.
2. Смесь 13.9, но можно и 12.5 - это самая мощностная УОЗ выше, чем сделано, задирать нельзя.
3. Да.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 11:25
  •  2
  •  Рыбинск
Glu777,добрый день. Как Вы полагаете, стоит ли для буксировки прицепа (750кг) в обычных условиях (не бездорожье) иметь второй прошивкой 12,5 или вполне достаточно обычной Вашей Е-2?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 15:59
Администратор
Администратор
    3555
  •  17639
думаю, этого будет вполне достаточно.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 11:05
  •  108
  • 36
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
Glu777, добрый день! А может быть какой-то глюк в Вашей прошивке - на панеле приборов check engine мигает и горит, а при чтении ошибок нет?
И вопрос про ДМРВ - при снятом разъёме целый день можно ездить (явно больше трёх ездовых циклов), а ошибка не загорается. ДМРВ для проверки ставили новый (BOSCH) - разницы никакой в плане появления индикации.
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 11:23
Администратор
Администратор
    3555
  •  17639
@Rompis , моргание чека - это множественные пропуски. В прошивке все эти ошибки не отключались. То же самое с ДМРВ, все по стоку.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 14:39
  •  108
  • 36
  •  г. Владимир
А нужно ли при снятии АКБ проводить процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения (разгон на второй передаче, торможение двигателей и так 6 раз)? Может из-за этого ошибка не сохранилась.. Повторюсь, что лампа неисправности мигала, потом горела постоянно (двигатель завёлся с явным "троением").
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2386 ]  На страницу Пред.    След.
