Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777, УАЗ777 и Лада777. Отзывы. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=477 |
Страница 260 из 264 |
Автор: | sanyok [ 04 фев 2023, 17:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777, УАЗ777 и Лада777. Отзывы. |
@Rire , Насколько помню, до 80 гр.ц. двигатель считается не полностью прогретым. |
Автор: | Rire [ 05 фев 2023, 10:28 ] |
sanyok писал(а):
@Rire , Насколько помню, до 80 гр.ц. двигатель считается не полностью прогретым. Все так, но обороты при такой температуре при заводке авто должны выходить на хх, а это в случае прошивки 900 об/мин. |
Автор: | Glu777 [ 05 фев 2023, 18:16 ] |
Rire писал(а):
но обороты при такой температуре при заводке авто должны выходить на хх это скорее всего связано с экологией, может с прогревом катализатора. Не по ТОЖ работает, вернее по ТОЖ должны быть обороты ХХ, а по экологии - нет.
Автор: | Mazay [ 27 фев 2023, 14:08 ] |
@Glu777 , Добрейшего денечка. Поломалась у меня машинка. Контроллер зачудил, врубил оба вентилятора на максимальные обороты. Так с дачи и доехал 50 км. Скидывание клеммы с акб ни чего не изменило: Закидывает обороты на 1500 и примерно через 5 секунд врубает вентиляторы на полную. Температура по панели и по БК Штат 55-60 градусов. Погрешил на БК-Штат, вдруг это он врубает вентили(есть у него такая опция). Полностью его отключил- эфект тот же. По приезду домой снял контроллер и поставил заводской(Я жадина и не отправлял его вместо Вашего ). Все заработало штатно. Зачудивший контроллер с Вашей прошивкой Я получил от 777 в январе 2020года. Прошивка оченно понравилась, машин ощутимо преобразился. Пробег с Вашей прошивкой 35к , общий пробег 40к. Шнива LE+ Белый-красивый Машин не заливался, оффроуда не видел. Возьметесь ли за ремонт контроллера? Что скажите за SPтроник M5, можно ли связываться? Сможете ли такой инженерник прошить? Ездить на заводской прошивке не хочется ну совсем не валит:) Разница при установке заводского контроллера почувствовалась сразу и в худшую сторону. Смотря на теперешнюю цену на бош М17.9.7 , невольно начинаешь чесаться в самых не скромных местах :( По сему или ремонт поломатого блока или SPтроник если они годные. Родной желательно оставить в запас для подобный случаев. Прошу совета. |
Автор: | dk-34 [ 02 мар 2023, 20:32 ] |
@Mazay , "чек" не загорался при проблеме? |
Автор: | Mazay [ 02 мар 2023, 20:48 ] |
@dk-34 , Чек не горел. БК и Панель машиндры ошибок не видели. |
Автор: | dk-34 [ 02 мар 2023, 20:58 ] |
Сдается мне, что если сейчас поставите тот блок назад, всё будет нормально... Хотя, безусловно, надо было всё смотреть во время проблемы... |
Автор: | Mazay [ 02 мар 2023, 21:02 ] |
@dk-34 , ок. Попробую. Хотя и не понимаю, смысл этого действа Но я жи не спец Машин под окном. |
Автор: | dk-34 [ 02 мар 2023, 21:07 ] |
Mazay писал(а):
Хотя и не понимаю, смысл этого действа В блоке ли "собака зарыта"?.. |
Автор: | Mazay [ 02 мар 2023, 21:32 ] |
@dk-34 , Подошел к машине, завел, все хорошо. Снял клемму, снял заводской , установил присланный мне блок - опять вернулась беда... Врубились вентили на полную Снял клему, снял этот блок, поставил родной. завел- все хорошо. Вот так вот |
Страница 260 из 264 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
