Заводится раз через пять-шесть.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=48493
Автор:  Валерий Александрович [ 01 июл 2017, 09:02 ]
Заголовок сообщения:  Заводится раз через пять-шесть.
Вчера вечером подошёл сосед и позвал к себе разобраться с проблемой шнивы. Суть такая, что при включении зажигания-просаживается напряжение. Салонный свет очень сильно тускнеет. Лампочка чека на приборке горит в полнакала. Поворот ключа-стартер крутит и всё.
Раз пять включал зажигание. Такая же хня. Затем включаю снова зажигание и о чудо лампочка чека светит, как положено. Завелась. Глушим и все повторяется сначала. Предложил протянуть ему массы и посмотреть генератор. АКБ новый. Сегодня утром говорит, что массу на крыле и на двигателе протянул. Под бардачек пока не успел. Ничего не мзменилось. Машинка 7-го года выпуска. Что может быть? Говорит, что началось это около месяца назад.
Автор:  pashka www [ 01 июл 2017, 09:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заводится раз через пять-шесть.
контакты на замке зажигания может.
Автор:  Валерий Александрович [ 01 июл 2017, 10:17 ]
@pashka www , может. Подскажу.
Автор:  Made in Sahalin [ 01 июл 2017, 18:08 ]
У ссыльно-каторжного Олегггга полтора года назад замок по таким же показаниям ушел в утиль....
Автор:  Валерий Александрович [ 20 июл 2017, 11:41 ]
@Made in Sahalin , дело было не в замке. А в главном релле управления двигателем. Замена и проблема пропала.
