Прогар прокладки коллектора: диагностика, замена, обсуждение
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=489
Автор:  laime [ 23 дек 2015, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Прогар прокладки коллектора: диагностика, замена, обсуждение
Прогорела прокладка коллектора:
Купил, предложенную в магазине "Прокладка ВАЗ-2123 коллектора металлизированная 4-х слойная БЦМ".
В букваре по ремонту написано:
"Новую прокладку рекомендуется смазать графитовой смазкой, для улучшения герметичности и предотвращения прогорания." (с)
Нужно ли смазывать графитовой смазкой металлическую многослойную прокладку?
Какие нюансы при установку нужно еще учесть?
Автор:  Валерий Александрович [ 23 дек 2015, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прогар прокладки коллектора: диагностика, замена, обсужд
Я смазывал. Ну и хорошенько протянуть.
Автор:  Геогрий [ 23 дек 2015, 21:55 ]
Прокладку обязательно смазывать графитовой смазкой. Масло выгорает, а графит не дает прокладке пригореть к металлу. После некоторого пробега нужно обязательно на холодном двигателе протянуть гайки коллектора, т.к. прокладка садится.
Автор:  Нивер [ 23 дек 2015, 23:41 ]
Смазывать надо кровью девственницы - иначе течёт/сечёт и т.д.. :smile_bigsmile:
Если металл - надо просто поставить, там есть покрытие нужное, главное чтоб привалочные были чистые и ровные.
Автор:  ак58 [ 23 дек 2015, 23:52 ]
Если плоскость коллектора повело, то хоть смазывай... хоть не смазывай
Автор:  laime [ 24 дек 2015, 13:41 ]
А гайки какие лучше взять для крепления коллектора к ГБЦ?
Был прикручен обычными металлическими, может медными\латунными лучше будет?
Автор:  laime [ 24 дек 2015, 23:36 ]
Отчистил коллектор и приложил линейку вдоль, зазоры замерил щупами:
Слева зашел на 0,15
Справа побольше, на 0,25
В пределах допустимого или поменять коллектор лучше?
Автор:  ак58 [ 24 дек 2015, 23:44 ]
Если сделать плоскость негде, я бы при цене 2000 р новый поставил.
Автор:  laime [ 28 дек 2015, 12:49 ]
Купил и поставил новый коллектор (1776р.). В магазине сразу проверил линейкой - все ровно.
На всякий случай смазал графиткой при установке. Протягивал от руки до упора. Ни одной шпильки не пострадало :smile_bigsmile:
Подскажите, через какой пробег нужно гайки коллектора протянуть повторно?
Автор:  Нивер [ 28 дек 2015, 16:12 ]
Ээээ, а в чём сокровенный смысл этого действа?
