 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Распредвал Нуждина
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 13:27
  •  54
  • 32
  •  20 апр 2018, 21:36
  •  Дзержинск
@ВутыК , Видел твой пост, о том, что трофи устал у тебя через 11т. к. Как у них с ресурсом? Не нашел из за чего так мало прошел? Не подскажешь, из низовых валов какие еще варианты есть? Всю голову себе сломал уже что брать. Прошит евро 2, гбц расточены каналы, паук есть. Нужен помощь.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2021, 14:43
  •  169
  •  13 фев 2018, 08:39
Zorg_152
Из низовых при каналах распиленных хорошо идут Трофи 4х4, 14 вал.
44-й и Трофи+ будут ближе к родному.
Если смотреть по фазам, то идут в следующем порядке - 14, Трофи 4х4, 44, Трофи+ (в порядке возрастания).
Соответственно по оборотам будет - 14 до 4500, Трофи 4х4 до 5000, 44 до 5500. Трофи + так же. Возможно до 5800. У меня Трофи 4х4 установлен ровно в перекрытие, крутится до 5500, мне так удобнее. Снизу тоже хорошо берёт.
Это относится к расточенным каналам.
Да, предыдущий вал от Нуждина Трофи+ укатал за 11 тык. Сейчас Трофи 4х4 ходит уже больше 20 тык. Ни задиров, ни износа.
Возможно как попадёшь.
ШН LE 2019.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2021, 17:32
  •  54
  • 32
  •  Дзержинск
Дождался. Пришел мне трофи 4х4. На вид конечно не очень, но без сильных косяков. Вопрос не этом. Нуждин пишет что тарелки с роспуском на него не нужды, если смысл их ставить? Сам вал ставить ровно в перекрытие или можно покрутить в сторону низов или верхов?
Перекрытие как ставить на гидриках не нашел. Знакомый подсказал способ. Поставить вмт на 1 цилиндре. Рокера убрать, оставить только на 1. Поставить вал, чтобы кулачки одновременно опирались на оба клапана и прикрутить 4 мя шпильками. Типа он сам примет нужное положение. В инете ничего про этот способ не нашел, поэтому засомневался.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2021, 21:08
  •  169
Поздравляю!
Да, тарелки с роспуском не нужны. Даже противопоказаны с этим валом (так думаю). Потому как снижают рабочие обороты двигателя. Там на родных то идёт отрыв вала от рокера, пружины не успевают отрабатывать, а на распущенных и подавно.
Да, ставь сначала в перекрытие, потом уже по предпочтению.
Делал так: Вывел 1-й в ВМТ, и положил штангенциркуль ШЦЦ (можно планку какую нибудь, чтобы между рокерами прошла и была ровной) на рампу гидриков ножкой. затем завёл вовнутрь пока ножка ШЦЦ не коснулась кулачков вала. Если шатания ШЦЦ нет, то примерно рядом. А идеально выставить на гидриках никак - прожимаются. А потом уже вперед и назад, как душе угодно.
ШН LE 2019.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2021, 12:35
  •  54
  • 32
  •  Дзержинск
@ВутыК , Про тарелки понял. Спасибо. У меня есть старая голова. Думаю на ней попробовать выставить. Еще есть старые гк. Появилась мысль плунжер сваркой прихватить, чтоб гк не прожимался и выставить вал по двум таким гк. Должно быть точнее. Что об этом думаешь?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2021, 20:25
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Zorg_152 , Вот так делал.
IMG_20170714_205616.jpg [ 448.16 КБ | Просмотров: 512 ]
IMG_20170714_205321.jpg [ 368.32 КБ | Просмотров: 512 ]
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2021, 20:50
  •  54
  • 32
  •  Дзержинск
@sanyok ,Смысл тот же. У меня просто старые гидрики убитые есть. Думаю значит можно сваркой
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2021, 21:56
  •  9631
  •   66
@Zorg_152 , А как будешь одинаковые зазоры выставлять?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2021, 22:22
  •  54
  • 32
  •  Дзержинск
@sanyok , Клапан прожал, масло спустил. Они подпружинены на одинаковую высоту. Штангелем промерил
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2021, 22:49
  •  9631
  •   66
Они то может быть. Но надо же еще учесть и разброс и износ в рокерах, шаре опоры и ножке клапана. Опоры нужны регулируемые, иначе точно перекрытие не выставить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
