Ошибка 2188
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=51977
Автор:  Мутабор [ 04 окт 2017, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка 2188
Пред история такова. Ухудшилась динамика, начала выпадать ошибка Низкая эффективность катализатора. Прошился на Евро-2, машина поехала-полетела. Но еще до прошивки пару раз выскочила 2188 - не придал значения. И вот теперь снова здарова! Сегодня с утра после пуска практически сразу посмотрел ошибки и вот она снова 2188. Кто сталкивался? Как лечить?
Автор:  oapv [ 04 окт 2017, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка 2188
Мутабор писал(а):
2188
Вложение:
2188.jpg [ 308 КБ | Просмотров: 1180 ]
Автор:  Crack [ 04 окт 2017, 12:18 ]
клапан адсорбера завис, подсос...
Автор:  Мутабор [ 04 окт 2017, 12:34 ]
...буду смотреть...ДМРВ недавно проверял все в норме. На прогретом движке на ХХ 10.2 показывает по БК.
Автор:  jgor0106 [ 04 окт 2017, 16:39 ]
Бедная будет однако тогда ,ДМРВ будет видеть меньше количество воздуха ,следовательно и ЭБУ будет меньше давать топлива ! Если бы стоял ДАД ,тогда да согласен ! :smile_rofl:
Автор:  Мутабор [ 04 окт 2017, 19:58 ]
Сейчас глянул по БК показания ДПДЗ - 54%!!! Оно? Завтра гляну тросик и саму заслонку...но похоже что ДПДЗ кирдык...
Автор:  Мутабор [ 10 окт 2017, 12:58 ]
Был у нормального диагноста мерили компрессию, крутили и вертели все подряд все работает идеально, отклонений нет компрессия 11.5. но...заметили постоянную работу клапана адсорбера при чем с увеличением температуры движка растет и частота стрекотания, при перегазовке частота падает, но через несколько секунд опять стрекочет как бешеный кузнечик. Перестал стрекотать когда сработал вентилятор. и все это на ХХ. Куда копать? крышку бензобака открывал, шипения не слышал...может форсунки?Блин уже не знаю куда лезть...выручайте братцы!
Автор:  Добрый кот [ 16 окт 2017, 20:48 ]
Какой вердикт вынес диагност? Какой сигнал с ДМРВ при включенном зажигании (не расход воздуха, как вы написали в первом посте, а именно АЦП)? Нормально ли работает датчик кислорода на ХХ, т.е не в богатой смеси висит? Что с давлением топлива?
Автор:  Мутабор [ 16 окт 2017, 21:18 ]
Давление не мерял, а ДМРВ сказал что в норме...ДК уверенную синусоиду пишет от 0.07 до 0.71. Грешу еще на форсунки...дроссельный разбирал, чистил, РХХ тоже чистил.
Автор:  Добрый кот [ 17 окт 2017, 19:58 ]
Давление не мешало бы замерить и все таки сигнал с ДМРВ надо узнать. Ошибка эта часто выскакивает? Есть знакомые, с кем на время можно будет обменяться ДМРВ, чтобы исключить его?
И клапан адсорбера попробовать заглушить и так поездить, посмотреть выскочит ли ошибка.
