Тупит на больших оборотах http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5309 |
Автор: | Костя [ 28 апр 2004, 06:03 ] |
Заголовок сообщения: | Тупит на больших оборотах |
значит так: во время начала поездки, когда двиг еще не до конца прогрелся под нагрузкой примерно с 3000об/м утупляется в ноль, как за хвост схватили. Потом во время усиленной езды минут через десять начинается тенденция повышения оборотов до начала тупления до 4,5т. и потом до 5т. с уменьшением тупления - к хвосту груз привязывают всё меньше и меньше. До этого нырял в разной глубины лужи - но есть полушноркель (забор воздуха из-под капота с задней стенки) - тупежка началась на следующий день Всё же думаю, что подзалил ДМВР - может у него быть такой глюк? Или это что-то другое Прошу Вашего мнения и советов, уважаемые клубовцы! P.S. поиск в форуме некогда было пользовать |
Автор: | Алексей Алексеевич [ 28 апр 2004, 11:54 ] |
да, похож на ДМРВ - стандартный ДМРВ говно приличное. Мне, когда на тупость жаловался и повышеный расход дилер на ДжиЭмовский поменял. Ща - расход 10-11 л (92) по городу, а двигатель - шустрик. Я понимаю когда со сноркелем подтупливает, но без него - странно. Проверьте ДМРВ (если есть желание тестировать, и т.д), или обратитесь к дилеру |
Автор: | dsam [ 24 май 2004, 13:31 ] |
У меня недавно появилась похожая проблема. Пробег 7000. По лужам особо не лазил, но за пару дней до проявления проблемы очень хорошо погонял на своей ШН, обороты крутил до максимума. После этого стал замечать, что где-то после 3000-4000 об. при разгоне движок раскручивается, машина не едет. Я думаю может со сцеплением проблемы (движок-то крутится). И на предыдущей 21214 к 30000км появилась такая проблема: если при разгоне резко дать газку, движок ревет, а толку ноль (продал, не успев разобраться). Так на что грешить, на сцепление? Вроде проблем до сих пор ни у кого не было. |
Автор: | Костя [ 24 май 2004, 13:37 ] |
у меня вроде проперделась может быть еще потому, что я МЗ (катушка ВВ) и свечи с ВВ проводами отмыл как следует |
Автор: | рк-100 [ 24 май 2004, 18:59 ] |
Костя, шева из автобана |
