Доброго времени суток!
2012 г. выпуска, газ тросик, 7.9.7 и вот случилось так ... что ... после работе на хх, при прогретом моторе 85 - 90 гр.ц., по времени 10 - 15 минут, при нажатии на педаль газа обороты зависают почти на уровне "максимума газа", газу дал ... чуть упали, газу дал .. опять поднялись. Заглушил и сразу ... без педали газа фиг заведешь, постояла ... остыла и завелась. ДМРВ и ДУ с ДПКВ и РХХ все чисто ... блястит. Не могут быть причиной "присосы" воздуха через форсунки? ... тк при резком открытии ДУ (рукой), в районе форсунок слышен "ВШИК". ЕслиКтоСталкивалсяПодскажитеПричину!ЗаранееБлагодарен!
Вчера попробовал ездить со снятой фишкой ДМРВ ... горит джекичан, но хх нормализовался. Как то так. Подсос или нет, пока ломаю голову:(
