Холостой ход http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5315 |
Страница 27 из 29 |
Автор: | sanyok [ 23 ноя 2020, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Холостой ход |
@sek@ , 8 |
Автор: | aspb [ 23 ноя 2020, 15:02 ] |
sanyok писал(а):
@sek@ , 8 Из под 4-х только если бензин польётся. 4 форсунки - 4 кольца, уплотняющих отверстие в впускном коллекторе. |
Автор: | sanyok [ 23 ноя 2020, 16:45 ] |
@aspb , И чего, половину поменяешь, остальные потом? |
Автор: | Sergei55.ru [ 23 ноя 2020, 16:58 ] |
@sanyok , елементарно, колечко 10 рупиёф, работа 1000₽ два раза поменял, 2000₽ заработал, а при первой замене, можно старые надорвать , быстрее преедет, а при очередном ремонте можно и ремень перетянуть и получается, "я её сам проверял, я её гвоздиком поковырял" |
Автор: | aspb [ 23 ноя 2020, 17:57 ] |
sanyok писал(а):
@aspb , И чего, половину поменяешь, остальные потом? А зачем менять хорошее на новое ? Раз уплотнение герметичное и ты его не трогаешь, значит и менять не надо. При замене форсунок однозначно все кольца на новые меняются. Почему ? А потому что ты уплотнение размыкаешь. А сядет ли плотно постоявшее кольцо ( особенно в бензине) - это без гарантии. |
Автор: | пчеловод [ 16 янв 2021, 13:19 ] |
Машина новая, пробег 2800.Два дня назад, с наступлением морозов в 20 гр, холостой ход стал чуть выше 1000 об по панели приборов.Наверно около 1100.БК нет. Могут мозги машины с холодами так изменить обороты? Заводится с первого раза, обороты стабильные. День машина стоит в мастерской, где минус 10 гр.Вечером прогрелась, обороты 900, но по приезду в город, на улице уже минус 20 опять 1100 и утром также не опустились. Какой порядок анализа и выяснения причин в таких случаях? |
Автор: | Rompis [ 16 янв 2021, 13:27 ] |
пчеловод писал(а):
Машина новая, пробег 2800.Два дня назад, с наступлением морозов в 20 гр, холостой ход стал чуть выше 1000 об по панели приборов.Наверно около 1100.БК нет. Могут мозги машины с холодами так изменить обороты? Заводится с первого раза, обороты стабильные. День машина стоит в мастерской, где минус 10 гр.Вечером прогрелась, обороты 900, но по приезду в город, на улице уже минус 20 опять 1100 и утром также не опустились. Какой порядок анализа и выяснения причин в таких случаях? Для Е-газа это нормально, как раз при минус 20 и ниже обороты около 1100 может держать (в штатной прошивке заложено). |
Автор: | sanyok [ 16 янв 2021, 13:28 ] |
@пчеловод , Нет причин, это фича такая. |
Автор: | пчеловод [ 16 янв 2021, 13:32 ] |
@sanyok , , не знаком с такой терминологией.Что такое фича? Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Rompis писал(а):
Для Е-газа это нормально, как раз при минус 20 и ниже обороты около 1100 может держать (в штатной прошивке заложено). Ну и славно! Спасибо.
Автор: | пчеловод [ 17 янв 2021, 13:49 ] |
Да, температура повысилась до минус 15 гр и уже утром, после запуска двигателя и лёгкого прогрева, обороты установились около 900.В пути на светофорах также. Невозможно всё знать, поэтому и возникают подобные вопросы и не понимание в первые моменты. |
Страница 27 из 29 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
