Горит лампа "проверь двигатель" http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5323 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | AKula [ 09 авг 2004, 09:13 ] |
Заголовок сообщения: | Горит лампа "проверь двигатель" |
Сегодня утром завел машину и поехал на работу. В горку заглох разок. Стал заводиться, но мало покрутил стартер и машина не завелась, выключил, повторил, нормально завелась, НО НЕ ПОГАСЛА лампа проверь двигатель ![]() |
Автор: | san [ 09 авг 2004, 09:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Горит лампа "проверь двигатель" |
AKula писал(а): Сегодня утром завел машину и поехал на работу. В горку заглох разок. Стал заводиться, но мало покрутил стартер и машина не завелась, выключил, повторил, нормально завелась, НО НЕ ПОГАСЛА лампа проверь двигатель Ну описания температуры - ИМХО, нормально. А вот готовиться к чему? Проверь-ка, для начала все контакты на датчиках (разъемы). Неплохо было бы иметь БК чтобы посмотреть код ошибки (к сожалению лампочка не говорит про это), либо в любую диагностику подскочи (либо к дилеру, если не в лом и не долго ждать очереди).
Автор: | Andr [ 09 авг 2004, 09:28 ] |
Обнули ошибку, если нет БК, ИМХО, снять клемму аккумулятора мин на пять, проверить, если через некоторое время появится снова, то ессно на диагностику, По поводу цвета тосола (если уж совсем маслянистый налет) - сними крышку расш. бачка и заведи движок, посмотри не булькает ли в нем (в бачке). У меня стоит феррум - выдает коды ошибок, а кто знает, можно ли без БК считать эти коды, например перемкнув какие-либо контакты на диагностической колодке и по количеству вспыхиваний лампы ЧЭ определить код ошибки? |
Автор: | Вадим [ 09 авг 2004, 09:33 ] |
Andr писал(а): Обнули ошибку, если нет БК, ИМХО, снять клемму аккумулятора мин на пять, проверить, если через некоторое время появится снова, то ессно на диагностику,
По поводу цвета тосола (если уж совсем маслянистый налет) - сними крышку расш. бачка и заведи движок, посмотри не булькает ли в нем (в бачке). У меня стоит феррум - выдает коды ошибок, а кто знает, можно ли без БК считать эти коды, например перемкнув какие-либо контакты на диагностической колодке и по количеству вспыхиваний лампы ЧЭ определить код ошибки? Где-то такое было, что по вспышке лампы можно просчитать ошибку. надо поискать по инструкциям. |
Автор: | Hummer [ 09 авг 2004, 11:05 ] |
![]() Судя по тосолу и что в бачке творится, очень неприятные признаки - пробой прокладки ГБЦ ли еще хуже.... |
Автор: | Гость [ 10 авг 2004, 02:20 ] |
Вадим писал(а): Andr писал(а): Обнули ошибку, если нет БК, ИМХО, снять клемму аккумулятора мин на пять, проверить, если через некоторое время появится снова, то ессно на диагностику, По поводу цвета тосола (если уж совсем маслянистый налет) - сними крышку расш. бачка и заведи движок, посмотри не булькает ли в нем (в бачке). У меня стоит феррум - выдает коды ошибок, а кто знает, можно ли без БК считать эти коды, например перемкнув какие-либо контакты на диагностической колодке и по количеству вспыхиваний лампы ЧЭ определить код ошибки? Где-то такое было, что по вспышке лампы можно просчитать ошибку. надо поискать по инструкциям. На машинах с контроллером Бош МП 7.0 такой возможности нет - она была когда-то на ранних версиях 214 с моновпрыском GM EFI-4, на сегодняшних машинах коды считать можно только с помощью подключаемого к К-линии внешнего диагностического оборудования (БК, сканер-тестер, ноутбук или стационарный ПК с предустановленной программой диагностики) |
Автор: | EnDee [ 10 авг 2004, 10:38 ] |
а где можно найти прогу для компа? |
Автор: | AKula [ 10 авг 2004, 14:18 ] |
Leo2131 писал(а): на сегодняшних машинах коды считать можно только с помощью подключаемого к К-линии внешнего диагностического оборудования (БК, сканер-тестер, ноутбук или стационарный ПК с предустановленной программой диагностики)
Где можно достать такую прогу и инструкции к ней? Наверняка нужны какие-то провода, чтоб машину к ноутбуку подконнектить. Есть ли более обширная инфа по ентому поводу? |
Автор: | san [ 10 авг 2004, 15:51 ] |
AKula писал(а): Где можно достать такую прогу и инструкции к ней? Наверняка нужны какие-то провода, чтоб машину к ноутбуку подконнектить. Есть ли более обширная инфа по ентому поводу?
Лень искать, сам зайди на Рамблер (или Яндекс) и поиск закажи, я где-то год назад там много ссылок видел |
Автор: | Sergeevalex [ 10 авг 2004, 18:34 ] |
Тут глянь, ножет чего найдёшь интересного. http://www.autoelectric.ru/ |
