Заглючил модуль. Приговор окончателен? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5331 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | komar [ 09 авг 2004, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Накрылся модуль зажигания |
В субботу по дороге на дачу машинка начала капризничать - периодически глох двигатель. И в течении 15 - 20 минут не заводился. Как выходил из этой ситуации - не так интересно. Интереснее, что дилер (Трейд-инвест) записал только на 23 августа. Интересно, а как у других дилеров? Тоже такие сроки ожидания? Машинка на гарантии. Прошла около 13тык. |
Автор: | komar [ 24 авг 2004, 07:33 ] |
Продолжение истории. Вчера гонял в сервис. Сдал в 11-00, получил в 18-00. Сдавал с замечаниями по зажиганию и уходом масла (2 литра на 10000). Через полчаса после выезда с сервиса, по дороге домой, машинка остановилась. Симптомы аналогичные: двигатель заглох и в течении 15-20 минут не заводился. Позвонил в Трейд Инвест. Услышал: эвакуатор уже уехал, свободных машин нет, работаем до 21, добирайся сам как хочешь. Спрашиваю, что делали с зажиганием? Отвечают, что заменили модуль зажигания и удивились, что ситуация повторилась. Полез под капот. Внешний осмотр позволил предположить, что с уходом масла вообще ничего не делали: они на тех же местах, их не касалась рука человека. Морда двигла по-прежнему в масле. Снял модуль зажигания. Оказался мой, старый, т.е. его не меняли. И это называется "сделали все, что записано". Сегодня пойду с ними ругаться. |
Автор: | Sergeevalex [ 24 авг 2004, 10:42 ] |
Похоже и у меня помёр, болезный. Протянул, правда, километров 500, пока совсем два котла не отрубил. За что ему громадное мерси. : Видимо, 15 т.км. предел для совковых модулей (у меня на 16,7 сдох). Диагноз, конечно, предварительный, но при условии отсутствия искры на 1-4 цилиндрах, мне кажется, верен на 90%. Что хреново, совпало с заправкой на ТНК (постил в теме про бензин). Видимо, придётся писать извинения. Грешил на хреновый бензин (детонация, пальчики звенят, выхлоп в глушитель). Высосали вылил 30 литров из бака : Думал плохой. ![]() Позвонил в Сити. Записали на 28 : ЧЕТЫРЕ ДНЯ - КЛАССС Просили 27-го им позвонить, чтоб они заказали Ангела для меня. Во как : А Вы говорите - СОВОК. ЕВРОПА : Правда, на счёт оплаты оговорились, что заплатят только в случае если случай признают гарантийным. :P Просил механика с модулем в гараж прислать. Трансфер за мой счёт - не повелись, сказали нет такой услуги - повод задуматься о нововведении (но это уже не в эту тему ![]() |
Автор: | komar [ 24 авг 2004, 11:06 ] |
Продолжение продолжения. Сегодня, только что имел беседу с Трейд Инвестом. 2 мастера и один сервисный инженер. Я сдавал с проблемами зажигания и потеками масла. Ткнул им старым модулем зажигания - сделали невинные глазки и признали, что модуль не меняли - никак на диагностике себя не проявил. По поводу масла пытались доказать, что это не потеки масла, а запотевание. Т.е., если масло струей не тещет, то и неисправности нет, нечего ремонтировать. Говорю, что места протечек даже не протерты, как же определяли течет или нет?! Ответ: у нас некому мыть двигатель. Протирай сам и сам следи за уровнем масла. Вот такой сервис. Не знаю, что на них подействовало, может правда испугались, что напишу претензию, но машину в ремонт взяли. Да еще. На ТО2 положено менять фильтр вентиляции салона. Спрашиваю о нем, т.к. в счете за расходники не обнаружил. Ответ: ни у кого из дилеров фильтров нет, мы и не заменили. Что же не предупредили?! Ответ: не самая важная деталь, да и в счете не указано. Получается, что после такого ремонта авто нужно все разбирать и проверять, что сделано ... |
Автор: | mapper [ 24 авг 2004, 11:12 ] |
А замена модуля зажигания в счете фигурирует? По поводу масла на передней крышке - лет 5 назад на моей нивке передняя крышка была прикручена прямо на металл, без прокладки. Умельцы хреновы заметили это только к 15 000 км , а сам я был тогда чайником - тряпочкой вытирал да масла подливал:smile_nod: |
Автор: | komar [ 24 авг 2004, 11:16 ] |
2 mapper Машина на гарантии, замена модуля - гарантийный случай. |
Автор: | mapper [ 24 авг 2004, 11:30 ] |
Не спорю. Счет GM выставляется за проделанную работу и детали, вы его подписываете. |
Автор: | vasso [ 20 сен 2004, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Заглючил модуль. Приговор окончателен? |
Вчера заглючил модуль зажигания. Ехал с дачи, сухо, солнце и вдруг начались безумные перебои в работе двигателя: дергает, чихает... Около 30 км тащился до Москвы как мог, пытаясь демпфировать рывки сцеплением. Штат-Шеви выдал код ошибки - 0134 (нет активации датчика кислорода). Позвонил на сервис, по моему описанию сказали, что виной всему - модуль. Записался на среду. Правда при этом мастер сказал, что по холдному двигателю модуль может работтаьь номально. Так оно и вышло. Утром завел, двигатель работает нормально. Доехал до работы (около 12 км) снова начал глючить. В это связи несколько вопросов к бывалым. Если МЗ глюкнул однажды - его на выборос? Подходит ли модуль от старой Нивы? Самому менять сложно? Если ли смысл перенести модуль на лонжерон, как тут советовал один народный умелец? |
Автор: | Sasha [ 20 сен 2004, 11:06 ] |
модуль стандартный для впрысковых вазов (Нив, десятяток итд.) Меняется за 10 мин., инструмент - торцовый ключ на 10. Стоит 1500 р.. Ездить с неисправным - убить катализатор... |
Автор: | Гость [ 20 сен 2004, 11:19 ] |
Sasha писал(а): модуль стандартный для впрысковых вазов (Нив, десятяток итд.)
Меняется за 10 мин., инструмент - торцовый ключ на 10. Стоит 1500 р.. Ездить с неисправным - убить катализатор... Саша! Я позвонил в запчасти АвтоцентрСити. Там стоимость МЗ - 3980 руб. Неужели типовой МЗ может столько стоить? Как там по Марксу: при такой норме прибыли нет такого преступления,,, |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
