Течь масла из-под крышки головки блока. Как устранить? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5333 |
Автор: | Rob [ 09 окт 2004, 21:11 ] |
Заголовок сообщения: | Течь масла из-под крышки головки блока. Как устранить? |
После смены масла в двигателе появилась течь масла из-под крышки головки блока, там где стоят шпильки. Сменил прокладку - не помогло. В чем может быть дело? |
Автор: | Quorthon [ 09 окт 2004, 21:15 ] |
Смена прокладки не поможет. Поиск рулит- масло течёт из-под шпилек, а не из-под прокладок. Поищи поиском- шпильки надо на герметик сажать. |
Автор: | Artist [ 10 окт 2004, 02:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Течь масла из-под крышки головки блока. Как устранить? |
Rob писал(а): После смены масла в двигателе появилась течь масла из-под крышки головки блока, там где стоят шпильки. Сменил прокладку - не помогло.
В чем может быть дело? Поиском, действительно, не очень-то ищется. Болезнь 21214. Вот тут все написано. http://niva.auto.ru/tehnika/injector/oil.htm http://niva.auto.ru/tehnika/injector/oilvol.htm Случай гарантийный. Мне устранили за полчаса. В принципе, если ломает тащится к диллеру, можно все сделать самому. : |
Автор: | Rob [ 11 окт 2004, 05:17 ] |
Спасибо! Попробую устранить сам. |
Автор: | Вадим [ 11 окт 2004, 05:21 ] |
Было у меня на 214. Сделал сам за полчаса - снял крышку клапанов, вывернул две средние шпильки, обезжирил из и отверстия, шпильки завернул с герметиком резьбы. (названия не помню, голубого цвета был). Проблема исчезла. Когда будешь выбирать герметик резьбы не купи случайно тот, который фиксирует резьбу намертво. |
Автор: | Володюшка [ 25 окт 2004, 23:26 ] |
О-о! Тебе нужно сюда: http://www.chipmaster.ru/articles/techmaslo.htm |
