Холостые поднимаются до 1500 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5335 |
Страница 1 из 29 |
Автор: | Beginner7 [ 17 окт 2004, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Холостые поднимаются до 1500 |
На днях началось следующее : при остановке холостые обороты либо устанавливаются как раньше на 900, либо возрастают до 1500 и держатся стабильно. Если сделать перегазовку, то опять падают до нормы. Пробег 4500км. Свечи и т.п. менял на ТО1. Что посоветуете? |
Автор: | Aladdin [ 17 окт 2004, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Холостые поднимаются до 1500 |
Beginner7 писал(а): На днях началось следующее : при остановке холостые обороты либо устанавливаются как раньше на 900, либо возрастают до 1500 и держатся стабильно. Если сделать перегазовку, то опять падают до нормы.
Пробег 4500км. Свечи и т.п. менял на ТО1. Что посоветуете? поменять датчик положения дроссельной заслонки на GM-овский |
Автор: | Tweaker [ 18 окт 2004, 08:29 ] |
[quote="AT] поменять датчик положения дроссельной заслонки на GM-овский[/quote] не на GM, а на наш безконтактный. |
Автор: | ВладимирG [ 18 окт 2004, 08:35 ] |
Пробег 4500км. Свечи и т.п. менял на ТО1. Что посоветуете? Попробуй брызнуть силиконовой смазкой в тросик газа со стороны дроссельного узла. Он может там заедать из-за пыли и влаги. |
Автор: | UVova [ 18 окт 2004, 09:03 ] |
Меняй ДПДЗ. Если не поможет, то и РХХ |
Автор: | Beginner7 [ 22 окт 2004, 23:05 ] |
Спасибо! В понедельник запишусь к дилеру на замену ДПДЗ. Тем более, что они это не сделали во время ТО1 - я им заявлял, что машина никогда не заводится с первого раза, но они меня пролечили насчет кач-ва бензина и в конце концов за мой счет поменяли свечи! - Атлант-М - СПб |
Автор: | Вадим [ 23 окт 2004, 02:23 ] |
Beginner7 писал(а): Спасибо! В понедельник запишусь к дилеру на замену ДПДЗ. Тем более, что они это не сделали во время ТО1 - я им заявлял, что машина никогда не заводится с первого раза, но они меня пролечили насчет кач-ва бензина и в конце концов за мой счет поменяли свечи! - Атлант-М - СПб
Обули однозначно. Это какой бензин-то должен быть, чтобы машина не завелась? Ну ладно, не тянет или еще чего ... |
Автор: | Aladdin [ 24 окт 2004, 17:04 ] |
не забудь клубную наклейку :-) |
Автор: | Володюшка [ 25 окт 2004, 23:18 ] |
Что посоветуете?[/quote] Смотреть привод ДЗ. Возможно трос перетянут. |
Автор: | Beginner7 [ 30 окт 2004, 14:18 ] |
Съездил в Атлант-М. Поменяли по гарантии ДПДЗ и тросик. Вежливо, без лишних вопросов, заняло где-то около часа. Теперь заводится с 1-го раза и обороты нормальные, вроде даже по-приеместей стала. ![]() |
Страница 1 из 29 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
