Хрюкает двигатель
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5339
Автор:  Станислав Игоревич [ 02 ноя 2004, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Хрюкает двигатель
Добрый день, уважаемые форумяне.
Случился сей факт третьего дня, машина стала как то страно подхрюкивать на слух работать как дизель.
Открыл капот и стал слушать, хрюканеь даносилось с переди где цепь.
Снял клапанную крышку посмотрел ничего не увидел, пошатал цепь но на неработающем двигателе она и должна болтаться (или я не прав), натяжитель цепи тоже не болтаеться вот такие дела, значит.
Что самое интересное на холодном двигателе гдето минуту хрюков не слыхать, потом кратковременные хрюки и как только нагревается до номинала начинается непрерывное хрюканье.
Кто-нибудь сталкивался с это бедой?
Что кто может подсказать подскажите?
У меня одна догадка надо искать хорошего моториста.
Автор:  Alex-St [ 02 ноя 2004, 16:15 ]
У меня похожее было , работа двигателя как дизель , ну во всяком случае похоже . Оказался лопнувший выпускной коллектор и прогоревшие прокладки из за не затянутых шпилек , одна даже вывернулась и потерялась . Визуально определить не возможно ввиду очень плотной компановки , потребовалась разбрка со снятием инжектора и всего остального . Так что догадка твоя верна - нужен хороший моторист .
Автор:  Гость [ 02 ноя 2004, 16:40 ]
Температурное расширение металла и как следствие хрюкань. Логично? :
Автор:  Grek1954 [ 03 ноя 2004, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель
Кстати, это может хрюкать и подшипник насоса гидла. Попробуй ослабить или снять ремень привода насоса. :
Автор:  IGOR_V [ 03 ноя 2004, 14:35 ]
У меня когда-то на 9-вятке такое западло было. Искал причину два дня, когда нашел долго смеялся. У гены подшипник так противно скрежетал. :
Автор:  Станислав Игоревич [ 09 ноя 2004, 06:30 ]
Нашел что хрюкает.
Это ПОМПА.
Вот зараза у машины пробег 9000 тыс. а помпа отвалилась.
да еще много чего отпадывало, еще если скорость чуть выше 65 тресет руль и по салону идет мелкая вибрация. Я думаю это валы не уравновешаны но в нашем городе наверное мне их никто не сделает
Автор:  IGOR_V [ 09 ноя 2004, 07:29 ]
Станислав Игоревич, балансировку колес проверь для начала.(заодно развал-схождение не помешает) :smile_cool:
Автор:  Вадим [ 09 ноя 2004, 08:15 ]
Если трясет руль - карданные валы ни причем. Повторяться не буду, тебе уже посоветовали, да и на форуме есть соответствующая тема - подробно все варианты разобраны.
Автор:  КонстантМ [ 09 ноя 2004, 09:24 ]
Станислав Игоревич писал(а):
Нашел что хрюкает.
Это ПОМПА.
Прошу обратить внимание!!! Помпа ШН - 1 в 1 семёрочная. Сервис-мены меняют не задумываясь. разница в цене оригинал и 7-очная - в три раза!!!
Автор:  IGOR_V [ 09 ноя 2004, 09:38 ]
КонстантМ,
Ценная инфа - буду знать. :
