Потекла прокладка поддона двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5349 |
Автор: | leftenent [ 28 янв 2005, 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Потекла прокладка поддона двигателя |
Народ! Привет! Потекла прокладка поддона двигателя! У кого такая же хрень была? Подскажите чего делать? Про сервис только не надо! |
Автор: | IGOR_V [ 28 янв 2005, 12:51 ] |
leftenent, первым делом подтянуть. Вторым заменить - на герметик посадить. Больше вроде вариантов нет. |
Автор: | Вадим [ 28 янв 2005, 13:48 ] |
При подтяжке не переусердствуй, там резьба махом срывается. |
Автор: | leftenent [ 08 фев 2005, 13:21 ] |
Мне сказали, для того чтобы подтянуть надо двигло снять, либо передний мост отстёгивать, т.к. нет таких ключей, которые дотянутся до всех болтов для подтяжки прокладки поддона! Или по ушам ездят?! |
Автор: | IGOR_V [ 08 фев 2005, 13:39 ] |
leftenent, Цитата: Или по ушам ездят?!
Ага |
Автор: | IGOR_V [ 08 фев 2005, 13:40 ] |
leftenent, ты 10 дней проблему решить не можешь? : |
Автор: | leftenent [ 08 фев 2005, 14:52 ] |
У нас в городе никто не берётся, а до Москвы времени не хватает доехать, пока подливаю масло в двигатель и надеюсь, что может быть есть какие то прибамбасы, чтобы решить проблему?! |
Автор: | Вадим [ 08 фев 2005, 16:21 ] |
Есть присадки в масло для устранения течей -пользовался для трансмиссии. (в мостах-точно). Но в двигатель я бы этого не советовал. А какие там особенные ключи-то нужны? Там, если не ошибаюсь везде ключ на 10" по кругу. Ну для удобства можно и головку взять. Может ямы нет - тогда сложнее. Поищи какую-нибудь эстакаду, или к соседу в гаражс ямой. Работы там с перекурами не больше чем на 20 минут. |
Автор: | san [ 08 фев 2005, 18:30 ] |
leftenent, да ты что? : В Обнинске не берутся? Ну тогда езжай в Кобицино, в гаражи, там и сервисов хватает, или сзади больницы или на Киевку в вазовскую СТО (или в волговскую)! : Еще подсказать адресочки? В Обнинске сервисов уйма на любой карман. Не позорь честь славного атомграда, земляк : : : Там работы на 15-20 минут своими руками без спецприспособ, из ямы или на эстакаде, головка на 10, тебе Вадим уже сказал. Токмо (тоже уже Вадим предупредил) не сорви резьбу в передней части поддона. Руки бы оторвать гениальному конструктору из Турина за такое соединение чугунного блока, дюралевой лобовой крышки и поддона, ИМХО, токмо помер он небось с 68-го года-то : Вадим, IGOR_V, вам ИМХО, голову морочат а вы серьезно приняли. : |
Автор: | Iggy [ 09 фев 2005, 14:01 ] |
С герметиком надо бы поосторожней - моему отцу "умельцы" поддон на герметик посадили, НЕ ОТОРВАТЬ теперь, поддон гнется! : |
