Как в гору, так глохнет...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5351
Страница 1 из 8
Автор:  dualp2 [ 31 янв 2005, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Как в гору, так глохнет...
Бред какой! Описание бреда - гараж мой на пятом этаже, вьезжаю на первой передаче, пытается заглохнуть на третьем этаже, останавливаюсь, газ не трогаю - восстанавливается номальная работа двигателя. Ручник, первая - вперед. Между четвертым и пятым глохнет окончательно. ОКОНЧАТЕЛЬНО!!! Не пускается даже стартер... Вытаскиваем на пятый этаж, ставим в гараж, проходит ночь - машина заводитсья как ни в чем ни бывало... Перед этим меняли реле бензонасоса, установили отсуцтвовавшие!!! предохранители вентиляторов системы охлаждения.... Еще информация: - эта нива у меня вторая - смотрите фотоальбом. Такого не было на первой, даже намека. Машина новая абсолютно, заежал на 5 этаж 4 раза, все разы терял мощность на подьеме...
Автор:  Serzh [ 31 янв 2005, 11:06 ]
dualp2, либо штурмуй на диагностику, либо меняй гараж. :
Автор:  All1907 [ 31 янв 2005, 11:19 ]
dualp2, а бензина в баке приемлемое кол-во ?
не бывает ли подобного при движении в городе ?
что кажет из ошибок БК ?
Автор:  berni [ 31 янв 2005, 11:51 ]
машина обкатана?
у меня было похожее до первого ТО, с 2мя пассажирами никак не хотела заезжать на 7ой этаж...
После 3х тысяч пробега заежал с 4мя мужиками в салоне без проблем.
Автор:  Sergeevalex [ 31 янв 2005, 11:55 ]
Чтоб машинка работала, надо чтоб было что поджигать и чем поджигать. Похоже тебе поджигать как раз нечем, раз стартёр даже не работает. Проверяй контакты, прежде всего на клеммах акб.
Автор:  Mikee [ 31 янв 2005, 11:59 ]
Может быть, этажи такие высокие, что кислорода мало становится? :-) А если попробовать на пониженной? И бензина побольше налить? А то ведь, у нас бензонасос как раз при подъеме вверху оказывается...
Автор:  Зингельшухер [ 31 янв 2005, 12:02 ]
А может дело в свечах? От избыточной смеми-температуры начинают пробивать?
Автор:  dualp2 [ 31 янв 2005, 12:34 ]
На диагноз - в субботу, а гараж мне нравится, особенно в текущую погодку...
Автор:  All1907 [ 31 янв 2005, 12:37 ]
dualp2, раскажи всем наам подробнее....
просто не понятнотолько по поведению в гараже....
Автор:  dualp2 [ 31 янв 2005, 12:37 ]
Бензина в баке - литров 15 приблизительно, не меньше. Стартер не крутит. Горит красным :!: Компутер кажет 1602 1570.
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
