Проблемы запуска холодного двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5352 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Гость [ 01 фев 2005, 22:58 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы запуска холодного двигателя |
У меня некоторое время назад появился такой глюк - утром при запуске холодного двигателя холостые обороты не сразу набирают свою величину ~ 1350 ( при температуре ныне в Подмосковье около -12 градусов), а через 15-20 секунд, а до этого плавают в районе 500 и двигатель почти глохнет. Раньше такого точно не было - сразу где-то 1300-1400 и двигатель пошел греться. Интересно какой гадский прибор или деталь у меня решили накрыться? |
Автор: | Ларсик [ 02 фев 2005, 07:58 ] |
ДПДЗ 99% вероятность! |
Автор: | UVova [ 02 фев 2005, 08:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы запуска холодного двигателя |
Дмитрий ККК. писал(а): У меня некоторое время назад появился такой глюк ...
ПЕРЕД тем как включать зажигание 2-3 раза качни педальку газа, потом заводи, как обычно. Если глюк исчезнет - см. сообщение Ларсика. PS: Ничего не накрылось, обычный глюк переменного резистора: дребезг/окисление контактов. |
Автор: | vsv [ 02 фев 2005, 11:18 ] |
UVova, Цитата: ПЕРЕД тем как включать зажигание 2-3 раза качни педальку газа
Педальку не качаю, а зажигание 2-3 раза включаю-выключаю при ниже 120 перед пуском. Тфу-тфу-тфу пока. |
Автор: | ВладимирG [ 02 фев 2005, 11:21 ] |
vsv, ничего себе у Вас температурки: "при ниже 120 перед пуском."!!! |
Автор: | All1907 [ 02 фев 2005, 12:00 ] |
ВладимирG, ну обшибся человек..... Хотя..... Может это фарингейты ????? Тогда у них -44... может быть.... |
Автор: | xxl [ 02 фев 2005, 12:19 ] |
UVova писал(а): Дмитрий ККК. писал(а): У меня некоторое время назад появился такой глюк ... ПЕРЕД тем как включать зажигание 2-3 раза качни педальку газа, потом заводи, как обычно. Если глюк исчезнет - см. сообщение Ларсика. PS: Ничего не накрылось, обычный глюк переменного резистора: дребезг/окисление контактов. Согласен с данным рецептом. у нас температура 33 утром. 24 к вечеру. иногда проявлялись данные симптомы. помогало легкое покачивание педальки перед включением зажигания |
Автор: | Alexandr [ 02 фев 2005, 13:52 ] |
Ларсик писал(а): ДПДЗ 99% вероятность! :-) Такую вероятность даже в автосервисе грамотные диагносты, сразу не дадут ... пока диагностику не сделают ... :-) ... Но одна из вероятных причин может быть в ДПДЗ, а может и РХХ глючит ...
А как авто ведёт себя в движение, обороты не скачут при нажатии, отпускании педали газа ? ... Вообщем диагноз один - грамотная диагностика ... |
Автор: | vsv [ 02 фев 2005, 16:09 ] |
Цитата: при ниже 120 перед пуском
Сорри.. сам не пойму, откудова эта лишняя единичка выскочила.. ногти вроде как своевременно обрезаю. -20, конешно ж всего при ниже -20! |
Автор: | xxl [ 02 фев 2005, 17:05 ] |
А может быть чего нибудь просто подмерзает, типа смазка в тросике, аль есчо чего :?: |
