Диагностика
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5383
Страница 1 из 4
Автор:  Докер [ 20 июл 2005, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Диагностика
Есть К-Line адаптер и программы, все работает на 99. 10. 15 . и дизель штаер,а шевроле нет связи, в чем проблемма? :?:
Автор:  Зингельшухер [ 21 июл 2005, 04:55 ]
В K-Line адаптере или программах...
Автор:  ШНива-гамно [ 21 июл 2005, 10:35 ]
Программах...
А на всех ШН или на избранной?
Может быть провод оборван или проблемы с ИММО...
Автор:  UVova [ 21 июл 2005, 11:19 ]
Возможно, проблема в распиновке.
А еще учти, что в ШН К-линия через АПС-6 проходит (см. схему в мануале по ЭСУД). И я где-то встречал заметки что чего-то где-то закоротить нуно или раскоротить какие-то пины. То ли в случае отсутствия АПС, то ли в случае присутствия....
Детально не интересовался так что извини за отсутствие подробностей.
ЗЫ: У меня есть тестер, так он работает корректно и в 99 и в 10 и в моей ШН. Так что связь быть должна!
Автор:  ШНива-гамно [ 21 июл 2005, 11:25 ]
Если ИММО не активирован, то надо резистор впаивать...
UVova, какой у Вас тестер? Скоко стоил? Как заполучили?
Автор:  UVova [ 21 июл 2005, 12:24 ]
Тестер С7000 (или S7000)
Описание смотри здесь: http://users.kaluga.ru/megak/tecter.htm
Покупал на авто-рынке за 2000 руб.
В магазинах цена от 2800 до 3500, например вот здесь: http://inta.tomsk.ru/vaz.php?p=4 (ищи строчку "Диагностический тестер С7000")
ВАЖНО!
Версия прошивки должна быть не ниже 3.1 т.к. версия 3.0 умеет только показывать параметры датчиков, но не умеет включать Исп. Механизмы на ШН. Там был баг, они его исправили и прислали мне ПЗУ-шку. И все стало включаться/выключаться. Это было ~ год назад так что новая версия должна была появиться в продаже.
Автор:  Aladdin [ 21 июл 2005, 12:27 ]
это есть в доках на бортовой компьютер
коротить нужно только при отсутствии АПС, а таких машин не встречал :
если какой-нибудь БК работает, то должно работать
дело скорее всего в программе
Автор:  ШНива-гамно [ 21 июл 2005, 13:24 ]
UVova, спасибо... Дороговато... мля...
Автор:  Herr_Oberst [ 21 июл 2005, 14:12 ]
...skipped...
Поясни пожалуйста, данный тестер показывает/может больше чем диагностическая функция в бортовом компьютере?
Автор:  UVova [ 21 июл 2005, 15:15 ]
Herr_Oberst, я не знаю чего показывает БК, т.к. у меня такого нет. Но тестер показывает параметры всех датчиков, + мгновенный расход бензина в литрах/час, напряжение, скорость и т.п. + соответственно, коды ошибок с текстовкой + возможность сбрасывать коды ошибок + АЦП каналы некоторых датчиков. Принципиальное отличие от БК в том, что он позволяет включать/выключать ИМ: вентиляторы (1 и 2), форсунки, катушки зажигания, бензонасос.
Минус (для тех, кому это важно) тестер не имеет возможности показывать обобщенные и рассчитываемые параметры типа среднесуточного расхода, расхода на километраж, остаток в баке и не имеет сигнализации перегрева.
