Стук на холодную. Видео http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=54039 |
Страница 9 из 9 |
Автор: | ev3658 [ 02 дек 2021, 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук на холодную. Видео |
Не, не победил, так и гремит на холодную 4й год. Привык уже. Стараюсь ждать когда автомобиль прогреется минимум до 65 градусов прежде чем трогаться. Пробег 80тыс.км уже. Умеренная эксплуатация 2-3тыс.об. двигателя. |
Автор: | lesk [ 02 дек 2021, 20:03 ] |
4 года Штирлиц отбывал на чужбине! Не видел одноклубников, а когда видел стук прекращался. Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Гидрики подумал Штирлиц! Масло - подумал Мюллер! |
Автор: | Козырёнок [ 02 дек 2021, 20:55 ] |
ev3658 писал(а):
Не, не победил, так и гремит на холодную 4й год. Аналогичная ситуёвина, тоже уже 4-й год пошёл, на прогрев забил, знакомый моторист заверяет что это гремит прослабленный поршень, масожора нет совсем, когда я высказал мысль о замене поршня он сказал что ПОКА СТУК НАРУЖУ НЕ ВЫЛЕЗЕТ ЛУЧШЕ МЕХАНИЗМ НЕ ТРОГАТЬ ... |
Автор: | diezel641@gmail.com [ 31 дек 2021, 17:33 ] |
Так я тоже пришёл к выводу что начинать двигаться раньше 65 градусов не стоит, это все по причине перекладки поршня по всей вероятности четвёртого цилиндра |
Автор: | miklz2 [ 31 дек 2021, 22:05 ] |
@ev3658 , попробуй создать штуку, для записи шумов с синхронизацией по ВМТ. И все, если поделишься, все все увидят |
Автор: | Vabor [ 11 янв 2022, 22:22 ] |
Появился стук. видео https://www.youtube.com/watch?v=RyiX4NncaDk Стуки слышно на холостом ходу. При движении не слышно. то появляются то пропадают. если газануть пропадают на время. Что поменять ? как проверить что стучит ? |
Автор: | miklz2 [ 11 янв 2022, 23:43 ] |
Vabor писал(а):
если газануть поднимается давление масла, надо было заснять это (звук). Лучше заполняются все узлы, включая гидроопоры. Очень похоже на т.н. стук клапанов, уровень масла, снимать кл. крышку, диагностика (гидроопоры, р. вал, уплотнения г. опор)
Страница 9 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
