Трубка натяжителя цепи
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5407
Страница 1 из 7
Автор:  AK66 [ 03 янв 2006, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Трубка натяжителя цепи
На 20ткм закапало масло с защиты двигателя в снег. Получилось 600 мл за 30 км. Визуально заметны потеки на крышке и на гайке маслопровода ГНЦ. После попыток затяжки гайки (чрезвычайно неудобное место) обломилась завальцовка этой трубки. Лечение - замена на тормозную магистраль от копейки. Рекомендация: для ослабления влияния вибрации (резонансной особенно) притянуть пластиковым хомутиком эту трубку за середину к кронштейну на двигателе.
Автор:  Mikee [ 03 янв 2006, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трубка натяжителя цепи
Рекомендуется поставить медную трубку, всем остальным доверия нет, т.к. вибрирует она здорово. Подходит правая передняя от Волги.
Автор:  AK66 [ 03 янв 2006, 16:27 ]
Да, кстати. Не подумал про медь. Спасибо.
Автор:  Serg_Yash [ 05 янв 2006, 08:43 ]
www.ntc-rodos.ru Натяжитель стоит месяца 2-3, проблем нет. Исчез грохот цепи по утрам.
Автор:  malgins [ 13 янв 2006, 09:55 ]
Я себе тоже медную поставил! Родную прорвало на трассе думал загорелся : . Хорошо дело было не далеко от города, подливая масло добрался до знакомого сервиса. Местер сказал что Вазовские модели у которых стоит эта гребаная трубка, появляются в сервисе 3-4 раза в неделю.
Всем меняют не медь!
Автор:  Pioneer [ 13 янв 2006, 10:59 ]
Мне медная нравится больше! Мягкая :smile_bigsmile: . Взял "жигулёвскую" медную (из магазина запчастей за 70 рублей, а наша "родная" 150 за сталь ! ) идущую к "колдуну", она длиннее необходимого на 10-15 см, сделал петлю ниже свечи четвёртого цилиндра, и не мешает и если понадобится (обломится у штуцера) можно будет распрямить немного и спокойно передвинуть в любую сторону придав новую форму трубке, и развальцевать прямо в дороге... Сначала думал сразу укоротить по месту и развальцевать, а потом решил не делать этого.
Автор:  Garin [ 13 янв 2006, 13:24 ]
Натяжитель Пилот, исключает приминение труубок вобще не медных не каких других. Работает автоматически и не требует подвода гидравлики. Вот.=)
уточню ссылку http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html
Автор:  Смирнов Михаил [ 13 янв 2006, 13:36 ]
а в Москве брали его? или как покупали?
Автор:  Garin [ 13 янв 2006, 13:44 ]
Я вообще работаю у производителя..=))))
В Москве купить не проблема..да и вообще щас с доставкой проблем нет..так как налажена отправка почтой в отдалёные регионы....
скажу больше что у моего друга в Питере...если кто есть с авто.ру то могут найти ник 45-45 этот натяжитель уже катается скоро год...на 21214..причём нивка рабочая..каждый день на ходу.....
Ну и как бонус..гарантия на них на весь срок службы автомобиля...
Устанавливается просто....выкидываешь тройник, трубку, и гидронатяжитель...вместо тройника вкручиваешь датчик давления масла, и натяжитель ставишь на штатное место, выдёргивашеь из него чеку...разряжаешь его тем самым...
И всё..=))))) Проблем больше нету....
Автор:  ШНива-гамно [ 13 янв 2006, 14:43 ]
Garin, А если понадобится его снимать? Новый нужен?
