Дребезжащий стук в районе 4 цилиндра. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=54407 |
Автор: | miks1967 [ 05 янв 2018, 17:49 ] |
Заголовок сообщения: | Дребезжащий стук в районе 4 цилиндра. |
Приветствую. Появился дребезжащий звук а районе 4 цилиндра. Подскажите, что может быть |
Автор: | Smiff-68 [ 05 янв 2018, 18:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дребезжащий стук в районе 4 цилиндра. |
С какой хоть стороны ? На каких оборотах ? При какой температуре двигателя ? Хотябы какую-то инфу ещё дай ! Смотри экран стартера , он обычно трескается и дребезжит . |
Автор: | miks1967 [ 05 янв 2018, 18:55 ] |
На холостых оборотах, и на горячую и на холодную. Экран в порядке. Громче слышно с левой стороны. Точней дребезжащий стук. Если рампа лопнет стук появится? |
Автор: | pashka www [ 05 янв 2018, 18:59 ] |
А вдруг viewtopic.php?f=22&t=6157 |
Автор: | miks1967 [ 05 янв 2018, 19:25 ] |
@pashka www , ресивер же с правой стороны, хотя всё может быть,завтра полезу. Ещё версии есть., хоть знать куда копать? |
Автор: | Smiff-68 [ 06 янв 2018, 05:52 ] |
@miks1967 , пока даже не понятно характер звука , опиши подробнее . - Стук ГК и ГН отличаешь от других стуков ? - Болты , гайки навесного , защит все проверил ? По защитам иногда бывает : где-то погнул немного /особенно ребро жесткости/ и вроде болты все затянуты , а дребезг идёт на определённых оборотах . Палкой начинаешь нажимать на защиты и так находишь . - У тебя , как я понял , дребезг только на ХХ и с добавлением оборотов пропадает ? Обычно это экраны / стартера , катализатора / - Грязь между защитой картера и самого картера ? - Лохматость ремня ? - Какая частота ? Частота оборотов к/вала или произвольная ? - Лопнувший хомут приёмной трубы ? - Спереди или сзади двигателя ? Пока не понятно . |
