Ролики приводного ремня http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5460 |
Автор: | Дядя Федор [ 08 июн 2006, 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Ролики приводного ремня |
Добрый день!! Есть большое желание положить в запас ролики приводного ремня. А кто-нибудь менял в них подшипники, если да, то какие (маркировка??) |
Автор: | Arbuzzz [ 08 июн 2006, 13:25 ] |
Дядя Федор, а зачем? |
Автор: | СварщиГ [ 08 июн 2006, 20:01 ] |
Дядя Федор, они в сборе продаются...... : Нафига там что то менять.... :?: |
Автор: | Dimus [ 09 июн 2006, 06:15 ] |
Не меняются там подшипники - ролик отлит прямо на наружную обойму подшипника. Производитель оригинала - INA, эти девайсы должны пережить мотор по ресурсу раза так в два как минимум. Когда у меня один из них запел - я был очень удивлен... Причина пения, как показало вскрытие - перекос жестяного пыльника(со стороны мотора)- в сервисе криворукий слесарь отверткой при подтягивании ремешка. Пара ударов молотком - и как новый ![]() |
Автор: | M@veric [ 09 июн 2006, 23:20 ] |
Dimus писал(а): Не меняются там подшипники - ролик отлит прямо на наружную обойму подшипника.
Производитель оригинала - INA, эти девайсы должны пережить мотор по ресурсу раза так в два как минимум. Когда у меня один из них запел - я был очень удивлен... Причина пения... Аналогично, запел. Сам подшипник был в порядке, а вот пластик выработался и образовался буртик глубиной около 1 мм. Ремень боковой частью о буртик терся и "пел". Менял ролики целиком где-то на 35-40 тыс. |
Автор: | рк-100 [ 10 ноя 2006, 16:04 ] |
Акак точно определить что это он :?: ,а то у меня и поет и подсвистывает и чуть подцокивает и как бы ширкающе подвывающий звук не могу врубиться : |
Автор: | Дядя Федор [ 10 ноя 2006, 20:04 ] |
Цитата: что это он
Есть два варианта - купить спец. стетоскоп и послушать им около роликов на кронштейнах (только аккуратно, а то можно попасть под ремень), а можно демонтировать ремень и покачать-покрутить ролики. Люфт недопустим, как и заедание при вращении. Кстати, ролики стоят 400 рублей!!! |
Автор: | рк-100 [ 11 ноя 2006, 15:23 ] |
Дядя Федор, Почти так и сделал ,взял у знакомых старый ненужный медицинский этот скоп ,по слуху похоже на помпу, пока не течет но жужжит прилично пошел в тему про помпы ![]() ![]() |
Автор: | Herr_Oberst [ 11 ноя 2006, 22:56 ] |
Самая тема - ручка от подкатного домкрата - обезиненой стороной к уху - другой в район прослушки - длинна уверенно позволяет послушать всё что нужно - БЛЕСК ![]() ![]() |
