Cвист в двигателе http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5468 |
Автор: | lvd [ 19 июн 2006, 10:45 ] |
Заголовок сообщения: | Cвист в двигателе |
Слышен наиболее отчётливо, если снять сверху пластиковую крышку и рукой погазовать. Слышен в момент когда отпустил уже дросселёк в районе (приблизительно) 1-2 крмп. Такой несильный, зависит от частоты вращения. Что это может быть? |
Автор: | Сергей москва [ 19 июн 2006, 12:41 ] |
lvd, попробуй в начале снять ремень и завести двигатель если звук пропал ищи причину в навесном оборудовании! : |
Автор: | lvd [ 20 июн 2006, 12:00 ] |
Сергей москва писал(а): lvd, попробуй в начале снять ремень и завести двигатель если звук пропал ищи причину в навесном оборудовании! :
Стрёмно без водички-то. А ещё и газовать. Какие вообще есть предположения? |
Автор: | Mikee [ 20 июн 2006, 12:16 ] |
lvd писал(а): Сергей москва писал(а): lvd, попробуй в начале снять ремень и завести двигатель если звук пропал ищи причину в навесном оборудовании! : Стрёмно без водички-то. А ещё и газовать. Какие вообще есть предположения? Где-то есть подсос воздуха. Здорово свистит дроссельная заслонка, если не полностью закрывается... Свистит передний подшипник генератора, свистит ремень... Свистит подшипник помпы... Много чего там свистеть может : |
Автор: | Сергей москва [ 20 июн 2006, 12:35 ] |
lvd, Не чего стрёмного нет на не прогретом двигателе снимаеш ремень и заводиш у тебя есть 5 мин чтобы не торопясь сделать диагностику, точно тагже поступают в сэрвисе, но если у тебя есть сомнения в своих способностях лучше и не начинай, обратись сразу в сэрвис! |
Автор: | lvd [ 20 июн 2006, 23:33 ] |
Сергей москва писал(а): lvd, Не чего стрёмного нет на не прогретом двигателе снимаеш ремень и заводиш у тебя есть 5 мин чтобы не торопясь сделать диагностику, Откуда цифры что например 5 минут на холодную ничего, а уже 6 - трындец? Всё же охлаждение жидкостное, и хз через сколько цилиндр+колечки нагреются до степени умирания, когда нет циркуляции водички. Цитата: точно тагже поступают в сэрвисе, В сервисе всем на всё пох. Гайки вон ступичные не закернивают. Так что... Цитата: но если у тебя есть сомнения в своих способностях лучше и не начинай,
обратись сразу в сэрвис! Что не начинать? =) Отворачивать 3 гайки натяжителя ремня, да? ![]() |
Автор: | lvd [ 20 июн 2006, 23:35 ] |
Mikee писал(а): lvd писал(а): Сергей москва писал(а): lvd, попробуй в начале снять ремень и завести двигатель если звук пропал ищи причину в навесном оборудовании! : Стрёмно без водички-то. А ещё и газовать. Какие вообще есть предположения? Где-то есть подсос воздуха. Здорово свистит дроссельная заслонка, если не полностью закрывается... Свистит передний подшипник генератора, свистит ремень... Свистит подшипник помпы... Много чего там свистеть может : Насчёт дроселя ага =) Стоял как-то рядом с газ69 со скинутым воздуханом, который молотил на ХХ, шипел сильно! =) А так-то раз все версии касаются навесного - то и чёрт с ним, пусть свистит. PS: дроссель вроде полностью закрывается, покрмере до ограничителя доходит. И вообще не совсем ясно, как свист воздуха на ХХ может зависеть от оборотов (давление-то не особо и сильно меняется, вроде как). |
Автор: | Pit2121 [ 21 июн 2006, 08:42 ] |
Сергей москва писал(а): lvd, попробуй в начале снять ремень и завести двигатель :
Вы сами то подумали, что сказали?? : |
Автор: | nemoskvich [ 21 июн 2006, 08:55 ] |
Pit2121, а че, не заведется штоли? |
Автор: | lvd [ 21 июн 2006, 08:57 ] |
Pit2121 писал(а): Сергей москва писал(а): lvd, попробуй в начале снять ремень и завести двигатель : Вы сами то подумали, что сказали?? : Он предложил, другими словами, погонять двиг без циркуляции водички охлаждения =) Аккум-то несколько минут выдержит без генератора, и гур тоже не нужен если на месте стоять. |
