Посоветуйте и объясните
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5498
Автор:  adidas [ 26 сен 2006, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Посоветуйте и объясните
Приветствую всех, давненько не писал - но вот эта проблема меня достала уже
Заключается вот в чем
двигатель работает не ровно то затроит то глохнит и не заведешь - пока мин 20 не постоит, при трогании с первой на вторую раздается гдето справа около двери и торпеды шелчок напоминает типа какоето реле так щелкает - свечи менял, меня датчик воздуха и холостого хода
или ваш диагноз - на диагностику
дада - еду на нее завтра - но просто хотелось бы заранее знать что будут менять - а то меня разведут там как кролика
всем спасибо
Автор:  Толстый [ 26 сен 2006, 11:23 ]
adidas,А всё равно разведут, можешь не волноваться :
Автор:  AG [ 26 сен 2006, 12:51 ]
Может, стоит поменять самое глючное по статистике - модуль зажигания?
Автор:  Скиф [ 26 сен 2006, 14:11 ]
кстати, ребята , подскажите где и какой у нас датчик (думаю правильно регулятор) холостого хода
Автор:  Hornet [ 26 сен 2006, 14:14 ]
На дроссельном патрубке, со стороны крышки клапанов, к нему разъём подходит. Надеюсь, с ДПДЗ не перепутаешь - он там же, но выше. А еще можно чертежик посмотреть здесь:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=315&group=86
Автор:  Скиф [ 27 сен 2006, 08:11 ]
Hornet
большое сенкс
Автор:  The_Figaro [ 27 сен 2006, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Посоветуйте и объясните
всем спасибо
Щелчок это скорее всего реле бензонасоса срабатывает! оно в ногах пасажира за бардачком если заглянешь то увидишь мозги и такую пластмаску вот за этой пластмаской(она на гаечке на 10) находятся все реле(вентиляторов 1 и 2 , бензонасоса) и еще чета!!!!
Это МЗ дохнет!!! и ЗА одно проверь свечи и ВВ провода!!!
Меняй его! Погупаешь в магазине новое около магазина ставишь его заводишься и на месте минут 10-15 гоняешь его(газиком) если хорошо работает то все ОК, но может и сдохнуть снимаешь и идешь в магазин!!!!
Если вовремя не поменять то умрет катализатор, а это дорого!!!!!
Автор:  Трофим [ 27 сен 2006, 21:30 ]
Полностью согласен.Менять МЗ,но только хорошего качества!Могут продать плохой(как правило).
Что важно при покупке МЗ:
1.Иметь тестер,замерить сопротивление вторичных обмоток,должно быть в пределах 4,2 - 5,2 ком.
2.Также ребром металлической линейки (иметь с собой) проверить на просвет металлическую подошву МЗ.Она должна быть идеально ровной,в противном случае (прогиб,горб) отказаться от покупки данного экземпляра и идти в другой магазин.
Автор:  СварщиГ [ 27 сен 2006, 22:35 ]
: А меня смущают щелчки........
МЗ дохнет вроде как без них......
ИМХО.....я б релюхи проверил что возле контролера стоят...... :
