1, 2 скорость - двигатель стал работать с перебоями
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5505
Автор:  dokondr [ 11 окт 2006, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  1, 2 скорость - двигатель стал работать с перебоями
После длительной стоянки, на 1, 2 скорости двигатель стал работать с перебоями. Трогаешся, все вроде нормально, прибавляешь газ, а результата никакого, даже наоброт. Такое впечатление что временами пропадает сцепление. Раскатавшись, все вроде приходит в порядок до следующей длительной стоянки.
В чем тут может быть проблема?
Автор:  Zlon [ 11 окт 2006, 11:10 ]
а свечи пробовал менять : ?
Автор:  dokondr [ 11 окт 2006, 19:22 ]
двигатель ревет, а сцепления нет
Автор:  Zlon [ 12 окт 2006, 06:29 ]
тагда если магистраль цела, и рабочий цилиндр гут, можно посадить кгонить педальку покачать и глянуть из под низа, может вилка
Автор:  The_Figaro [ 12 окт 2006, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: 1, 2 скорость - двигатель стал работать с перебоями
А какой пробег????
Может диску сцепления хайдук настал???!!!!!
Автор:  dokondr [ 12 окт 2006, 14:24 ]
А какой пробег????
а пробег всего 20 000
Автор:  Viper-102 [ 16 окт 2006, 08:09 ]
Блин, такая же ботва... тока намного назойливее происходит, практически при каждой езде. Раньше провалы были на 1-2 передачах... щас уже 3-4 подключились... т.е. болезнь прогрессирует. Вожу аккуратно, сцепление не жог, пробег - 35000 км. Дилер сказал, что для ШНивского сцепления - это совершенно не пробег. Поеду разбираться скоро, если что отпишу.
Автор:  Вадим [ 16 окт 2006, 11:07 ]
Где-то у вас господа, в цилиндрах сцепления клапана перепускают. Постояло- воздух зашел. Прокачали, поработав педалькой - становится нормально. Вот попробуйте после заводки двигателя несколько (20-30) раз поработать педалькой сцепления - если потом все включается нормально - ищите причину в указанном месте. Кстати, как там уровень-то в бачке?
Автор:  Viper-102 [ 16 окт 2006, 12:56 ]
Вадим, уровень в норме... попробую качнуть как вы говорите.
