Резко взлетел расход топлива
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5506
Страница 1 из 3
Автор:  Inferno [ 12 окт 2006, 01:23 ]
Заголовок сообщения:  Резко взлетел расход топлива
С неделю назад резко увеличился расход: по городу 23-25, трасса 14-17. При этом машина не тянет и греется! Поменял сетку на бензонасосе, топлвный фильт, свечи. До этого недавно катализатор удалил. Делал диагностику - всё в норме. Если кто с подобным сталкивался подскажите что делать плизз!
Автор:  partyzan [ 12 окт 2006, 06:35 ]
Это с таким расходом можно смело на прицеп брать бензовоз...
А если серьезно, то как ты определяешь расход? По компьютеру? А мож это он глючит?
Автор:  Серый Котик [ 12 окт 2006, 06:51 ]
Inferno, МЗ (Модуль зажигания). Поиском посмотри - тема избитая. Причём, помимо выхода из строя по внутренним причинам, есть ещё один косяк - неконтакт в разъёме МЗ (трещинки и т.п.)
Автор:  Жендос [ 12 окт 2006, 07:02 ]
Inferno, ну да поиск рулит, а так что сказать, ..... МЗ впринципе, больше то что? Переставь его выше, как у меня или как у многих ребят, на лонжерон. Открути его от площадки и на длинные шпильки накрути медную проволоку , и прикрути обратно , это даст надёжный контакт площадки и МЗ.
Автор:  nemoskvich [ 12 окт 2006, 07:07 ]
А нахрена он там нужен, этот контакт? Масса (минус) вроде через колодку идет.
Автор:  Made in Sahalin [ 12 окт 2006, 07:13 ]
Inferno,
что, и ДМРВ гут? Ну еще и датчик коленвала... Может, воздух где подсасывает? На холостых обороты держит?
Автор:  Андрей док [ 12 окт 2006, 07:23 ]
МЗ 99%
Автор:  Жендос [ 12 окт 2006, 07:27 ]
nemoskvich, А ты его сними, переверни и сам всё поймёш........ :
Автор:  Alex195022 [ 12 окт 2006, 07:42 ]
Проверь на месте ли резиновая трубка от ресивера к регулятору давления.
Автор:  Alex195022 [ 12 окт 2006, 07:43 ]
Также нужно прповерить ДТ.
