 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ- о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 14:49
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@$ined , Скинь клемму на 2-3 минуты и не морочь себе голову.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 15:10
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
@Мутабор , Я в принципе раньше так и делал, думаю выставить рхх и так получится с первого раза. Просто интересно по логике если отключаешь разъем с рхх и делаешь эти манипуляции, то и с отключением акб потом то же надо.
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 15:19
  •  3257
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@$ined , Не усложняй... :smile_drunk: :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 16:21
  •  115
  •  г. Орел
Спасибо, понятно.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2019, 14:10
  •  3173
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
если просто снимаешь клему на день или два то потом надо делать те же манипуляции?
В принципе да. Включил зажигание, выключил. Блок определил начало отсчета шагов моторчика. Подождал до щелчка главного реле ( или просто по времени 30 сек) и заводи. Без этого первый запуск будет более длинным. А вот дроссель надо держать чистым. Внутри, естественно.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2019, 16:30
  •  774
  •   68
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Подскажите пожалуйста. После снятия разъема с рхх где-то писали что надо снять клему с акб или сделать сброс на компе. После вкл. зажигание, выкл., потом снова вкл. и потом заводить. В связи с этим вопрос, а если просто снимаешь клему на день или два то потом надо делать те же манипуляции?
Ничего не надо делать.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2019, 22:33
  •  115
  •  г. Орел
Как раз я его помыл, хотя не понимаю чему там засоряться. Отверстия хоть воробей проскочит.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2019, 22:49
  •  3173
  • 65
Да по вентиляции картера летит овно, которое за счет охлаждения при дросселировании воздуха оседает на стенках сразу за дроссельной заслонкой ( затыкая имеющийся вокруг заслонки хоть и небольшой, но все-таки зазор ) и на конусе моторчика холостого хода, уменьшая расчетное сечение, тем самым заставляя систему подстраиваться к уменьшению потока воздуха на холостых увеличением шагов моторчика.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2019, 11:03
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
У меня подключен сканер ELM327,какие показания должны быть нормальными на ХХ и при движении?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2020, 23:30
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
end-point писал(а):
AndrewGT, Он просто получает пачку импульсов на свой полный диапазон. Если не в клину, значит точно упрётся в седло. А если в клину, то упрётся сразу, но прожужжит полное количество шагов. И автоматической регулировки холостых уже не будет. На холодную будут маленькие или на горячую большие. Всё будет зависеть от того, в каком положении заклинил.
Возник вопрос, тема интересна, да и проблему с ХХ решить немогу. Когда РХХ упирается в седло или его клинит, кол-во шагов заданное ЭБУ по БК при этом будет минимальным?
У меня сл. ситуевина, - после полного прогрева двигла (вентиляторы сработали пару раз, в пробках там толкаешься), шаги РХХ уменьшаются до 15 по мере прогрева и все!!! Обороты начинают расти, причем не сразу. (тронулся - остановился - 890; тронулся - остановился - 920;...1100; 1200, падают медленно, но не превышали 1500 ) Если я правильно понимаю, - 15 это минимальное кол-во шагов которое задает контроллер?, а т.к обратной связи с РХХ нет, то на самом деле (реальный шаг РХХ), эта цифра может быть другой? (бОльшей?).
Получается, что РХХ кирдык, заклинило??? или Нет?
Да, если выключить, включить зажигание, все приходит в норму, но не надолго.
ЭБУ БОШ 7.9.7
ДПДЗ, поменял недавно, показывает 0% по БК, предыдущий нещадно чудил.
Расход Топлива 1.1 - 1.5 л/ч
РХХ 15шаг
Tо.ж. 89-90С
Напряжение БС 13.4в
(Все данные по БК)
К сожалению не запомнил Импульс впрыска, Массовый расход, Показания лямбды...
Да, кстати, по БК можно глянуть два состояния РХХ :: Установка РХХ, Положение РХХ ::
Причем данные одинаковые и никак не разнятся. Ну, "Установка" это я понимаю, заданное значение ЭБУ, а "Положение"?, регулятор ведь не имеет обратной связи с блоком. БК - Штат Вектор L.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
