Слабый сигнал ДМРВ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5549 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Александр73 [ 18 янв 2007, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Слабый сигнал ДМРВ |
Сменил уже три датчика,но постоянно появляеться ошибка.Проявляеться после торможения двигателем.Что делать? |
Автор: | Alex195022 [ 18 янв 2007, 15:29 ] |
Александр73, делать диагностику. Если 7.9.7 то ДМРВ надеюсь 116? |
Автор: | esv [ 18 янв 2007, 15:49 ] |
У меня то же самое, но особо не запариваюсь. В сервисе насчет диагностики отговорили, а предложили сменить датчик. Пока не менял и, судя по ин-фе Александр73, правильно сделал. Уточню диагноз. В городе практически не выявляется, даже если тормозить двигателем со 100 км. Стабильно вылезает на трассе, когда перед населенным пунктом отпускаешь педаль газа, либо на МКАДе, т.е, видимо надо какое-то длительное время ехать на скорости. Все-таки интересно, что бы это могло быть? PS Цитата: Сменил уже три датчика
круто! в сервисе сказали, что датчик стоит 2 т.р. |
Автор: | Банкир [ 18 янв 2007, 15:49 ] |
Александр73, у меня такая ошибка вылезла после того как машина плохо на холостом ходу стала работать, а то и вообще глохнуть. Думал все ДМРВ накрылся. Когда пропал холостой ход решил заменить РХХ снял дроссельный узел, снял РХХ, а там гав.....на всякого : Короче почистил место где РХХ стоит, поставил новый и все ок, ошибка больше непоявлялась. Думаю это было из-за не правильной работы РХХ. Но инжектор надо срочно мыть :| |
Автор: | Hors [ 18 янв 2007, 15:53 ] |
У меня три дня такая же фигня вылезла - сразу после того как заводишь двигатель лезет эта ошибка.. сбрасываю с помощью БК - все ок... потом опять заводишь, все повторяется.. день закончился и ошибка пропала |
Автор: | esv [ 18 янв 2007, 15:53 ] |
Цитата: у меня такая ошибка вылезла после того как машина плохо на холостом ходу стала работать
В данном случае ошибка не разово вылезла, а вылезает при определенных условиях - длительная езда на скорости (мин. 100 км.ч) + торможение двигателем (резко отпускаешь педаль газа). Без совпадения этих условий ошибка не выскакивает как бы долго не ездил. |
Автор: | Александр73 [ 18 янв 2007, 18:57 ] |
Все правильно ошибка вылезает после резкого сброса газа и не обезательно после большой скорости, при ошибке в изменении поведения машина незамечена,но постоянно сбрасывать ошибку (на дню по два раза) уже достало. Поеду сделаю диагностику. |
Автор: | Alex195022 [ 19 янв 2007, 07:06 ] |
esv, замена самого дорого датчика без диагностики - это...... Я бы на такой сервис больше не поехал. Если выскивает ошибка с указанием на какой-либо датчик то чаще всего бывает что этот датчик и не виноват В руководстве читаем вероятные причины кода 0102 1.Ненадежное соединение в колодке ДМРВ 2.Неправильная трасса жгута проводов 3.Повреждение жгута проводов 4.Засорение воздушного фильтра 5.Плохая масса 6.Неисправен контроллер 7.Неисправен ДМРВ Если ошибка возникает при торможении двигателем я бы предварительно промыл Дроссельный узел, каналы хх, конус РХХ. Посмотрел бы зазор в заслонке. Замена любого датчика должна производиться совместно с диагностикой с последующей иницилизацией контроллера. |
Автор: | esv [ 19 янв 2007, 08:15 ] |
Александр73, Цитата: ошибка вылезает после резкого сброса газа и не обезательно после большой скорости У меня в городе ошибка не вылезает, сколько двигателем не тормози. Alex195022, Цитата: В руководстве читаем
А что это за руководство? У меня в документации штат-шеви только расшифровки ошибок. По поводу сервиса - надо отдать им должное они предлагали в случае, если замена ничего не даст, вернуть назад старый датчик и вернуть стоимость нового. |
Автор: | Alex195022 [ 19 янв 2007, 09:03 ] |
esv, руководство по системе впрыска Если ошибка только на БК, а СЕ не горит, то ошибка неактивнв, носит случайный характер, и на нее можно не обращать внимания О сервисе. Работают по системе втыка. Хорошо если предложат ДМВР соответствующей модели. |
