Проблемы с датчиком дроссельной заслонки
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5559
Страница 1 из 7
Автор:  Inferno [ 15 фев 2007, 02:05 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с датчиком дроссельной заслонки
Датчик пложения дроссельной заслонки показываем максимум 80%, при этом пробовали ставить 4 заведомо исправных датчика - тоже самое!
Дроссельный узел в норме!
Склоняюсь к поломке контроллера, т.к. есть ещё неясности в работе авто: при нормальных показаниях всех остальных датчиков идёт повышенный расход - богатая смесь.
Если кто сталкивался с подобным - подскажите. Заранее спасибо!
Автор:  Alex195022 [ 15 фев 2007, 07:53 ]
Inferno, все в норме. На 7.0 и 7.9.7. ДПДЗ должен показывать 75-78%
Автор:  BoSlv [ 15 фев 2007, 09:48 ]
Inferno, а чем определяешь угол открытия заслонки?
Если у тебя стоит БК Штат, то он показывает угол открытия в % (т.е. полностью открытая - это 100%), а есть БК (по-моему Гамма), которые показывают угол открытия в градусах (полностью открытая - около 80 град).
Автор:  Inferno [ 15 фев 2007, 11:59 ]
Диагностику делал на профессиональном оборудовании Launcher.
Но при этом при сбросе контролера (снял клейму на 5 мин), начал показывать 70
Автор:  Вжик [ 15 фев 2007, 12:48 ]
Inferno,
всей кухни того, как контролер воспринимает показания датчика заслонки не знаю. Но скажу свое наблюдение:
У меня стоит БК ШтатШеви для машины модификации 2004г. Если сбросить клемму АКБ и потом снова одеть ее, то БК покажет 80% открытия д.з. Если после этого завести двигатель, погазавать и снова глянуть показания БК, то будет 100%. Так чта получается, что контролер корректирует полученную с ДЗ информацию при работе движка. Ежли непосредственно глянуть дроссельный узел, то видно, что заслонка открывается полностью.
Автор:  carmack [ 15 фев 2007, 13:35 ]
у меня и отца неполностью открывались, 70 и 75 по БК штату.
сделал себе педаль тюнинг, теперь выжимается 95 (заслонка всё равно не доходит), дальше гнуть страшновато.
Однако что на 70% дросселе, что на 95% дросселе, ускорение одинаковое, с запаздыванием и слабое (такое чувство что она подкидывает дрова в топку, потом ждёт когда котел закипит, после этого едет :smile_nod:
кстати режим продувки включается при угле "от 70" так што проверяйте, мне уже два раза продувка помогала завестись когда уже казалось что свечи залиты по самое.
Автор:  Alex195022 [ 15 фев 2007, 14:43 ]
БК по K-line получает информацию с контроллера и должен отражать ее в том виде в котором получил. Значит для 7.0 и 7.9.7 полное открытие ДЗ -75-78%
Автор:  Inferno [ 16 фев 2007, 11:15 ]
Спасибо всем! А то мы голову тут поломали, а про градусы и не подумали.
Автор:  Александр73 [ 20 фев 2007, 23:24 ]
Всем привет нужна помощь по этой теме. Зависают обороты.Поменял кучу датчиков (пробовал всех производителей,кроме безконтатного датчика) работает ровно 4-7 дней и все - зависают,а то еще сама разгоняться начинает,что это ?
Автор:  Саша9999 [ 20 фев 2007, 23:31 ]
а трос газа не подклинивает?
