Датчик скорости и спидометр http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5571 |
Автор: | Sergant056004 [ 17 мар 2007, 21:36 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик скорости и спидометр |
люди добрые помогите кто чем сможет, правда речь не о шниве а о ваз 2110 но система одна датчики одни шиток приборов один так что впринципе не столь важно. Вобщем суть проблемы, отвалился проводок от фишки датчика скорости, меняем фишкупутем отрезания старой и прикручивания (на скрутку, 3 провода три скрутки соответственно) новой фишки как и было, ставим фишку, спидометр не работает (до этого работал 100% пока проводок не отвалился) проверяем плюс минус имется, но спидометр не работает, дальше начинаем методом научного тыка перебирать провода мало-ли каким нибудь чудом они перепутались, результата ноль, при езде загорелось сначала "чек" а после снятия и надевания фишки бльше не загоралось, спидометр лежит мертво и суточный пробег тоже, при диагностики приборки все прыгает-светится как положено. Что еще может быть? Возможно такое что от неправильного подсоединения сгорел датчик скорости или еще хуже что-то в мозгах? Кде копать вобщем? Нужно очень срочно. |
Автор: | Alex195022 [ 18 мар 2007, 08:36 ] |
Sergant056004, возможно полетел датчик скорости. 1.При помощи БК или любой диагностики проверить идет ли сигнал скорости на контроллер. или 2. Находишь любое руководство по впрыску ВАЗ и по ихней методике проверяешь ДС. см. здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/inje ... 23_mp7.pdf |
Автор: | Sergant056004 [ 18 мар 2007, 13:44 ] |
а вообще реально ли испортить контролер скажем замкнув провода?? |
Автор: | андрей.c [ 18 мар 2007, 17:55 ] |
Цитата: а вообще реально ли испортить контролер скажем замкнув провода
Иногда бывает достаточно прикаснуться.(это не шутка) |
Автор: | Sergant056004 [ 19 мар 2007, 11:00 ] |
Все проблема решена, оказалось датчик скорости, вобщем получилось что на фишке перепутались плюс с минусом, выходной провод попал туда куда надо, ну впрочем он то как раз не отвалился отвалились два других, убив еще один датчик скорости, откопал тестер и подсоеденил как положено (а все лень будь она неладно надо было сразу за тестером лезть) поставив еще один датчик скорости все стало работать, оказывается датчик скорости убить проще чем кажется. |
