Троит двигатель http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5574 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Lexx [ 20 мар 2007, 08:49 ] |
Заголовок сообщения: | Троит двигатель |
в общем история такая: вчера вечером пришел на стоянку, завел машинку. обороты поднялись как обычно до 1300 примерно, но потом резко упали до 500 и такое впечатление, что раотает блин всего 2 цилиндра. двигатель колбасит по страшной силе.... попробовал доехать так до сервиса - проехал метров 200 - появился дым в салоне...развернулся - поставил машинку обратно... щас сижу на работе - думаю - что за хрень случилась и можно ли ее самостоятельно исправить... выскажите свое мнение pls по этому вопросику... |
Автор: | Журавлик [ 20 мар 2007, 08:55 ] |
Знаешь, если бы не дым, я бы подумал, что модуль зажигания накрылся, он имеет две цепи, каждая питает два цилиндра. А чё за дым? Выхлопы? |
Автор: | Lexx [ 20 мар 2007, 08:57 ] |
Журавлик писал(а): Знаешь, если бы не дым, я бы подумал, что модуль зажигания накрылся, он имеет две цепи, каждая питает два цилиндра.
А чё за дым? Выхлопы? да хрен знает что за дым... запах паленого пластика какого-то.... причем попадает непосрественно в салон, под капотом его почти не было |
Автор: | Manuskript [ 20 мар 2007, 09:00 ] |
Lexx писал(а): Журавлик писал(а): Знаешь, если бы не дым, я бы подумал, что модуль зажигания накрылся, он имеет две цепи, каждая питает два цилиндра. А чё за дым? Выхлопы? да хрен знает что за дым... запах паленого пластика какого-то.... причем попадает непосрественно в салон, под капотом его почти не было Это наверное катализатор горит. Туда же живьём бензин из двух горшков поступает! |
Автор: | DenSSS [ 20 мар 2007, 09:01 ] |
МЗ |
Автор: | Журавлик [ 20 мар 2007, 09:03 ] |
Открой капот, посмотри корпус МЗ внимательно, ну может ещё генератор, там тоже есть чему плавиться. |
Автор: | Lexx [ 20 мар 2007, 09:03 ] |
спасибо, господа... седня вечером поменяю.... ну а если не поможет - буду снова спрашивать! ![]() |
Автор: | tim-off [ 20 мар 2007, 09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Need help!!! |
Lexx писал(а): ...... обороты поднялись как обычно до 1300 примерно, но потом резко упали до 500 и такое впечатление, что раотает блин всего 2 цилиндра. двигатель колбасит по страшной силе.... попробовал доехать так до сервиса - проехал метров 200 - появился дым в салоне.......
Правильный вопрос - половина ответа. Значит действительно всего два горшка. Скорее всего подача топлива в норме проблема в системе зажигания. Начни: свечи, МЗ, провода. Дым как возможно уже как следствие. Но могу предполагать что это несгоревший бензин из двух нерабочих горшков задымил в нагревшемся выхлопном коллекторе. А запах в салоне потому что задувает и не проветривается, а на улице он выветривается, хотя в этом могу очень сильно ошибаться, не нюхал, тебе на месте виднее. С уважением. Отредактировано (ЗЫ, ужо меня опередили ![]() |
Автор: | Lexx [ 21 мар 2007, 16:38 ] |
Спасибо, Господа. Вы оказались совершенно правы. Замена МЗ дала феноменальные результаты - движка работает ровно, машинка едет хорошо. Всем огромное спасибо! |
Автор: | Роман292 [ 21 мар 2007, 19:01 ] |
Помогите!!! На хол. ходу резко,краткосрочно падают обороты,загорается chek,потом обороты поднимаюстся до 2 2.5 и плавно выравниваются,сопровождается щелчком реле.длится 1-1.5 сек.на ходу машина резко утыкается.на высоких оборотах такой беды нет.На Нахимовском 32 поменяли блок управления двигателем,все вместе-11000руб. результат-ноль,в принципе,ничего не изменилось. |
