 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Башмак натяжителя цепи
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 06:35
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Дак пилот надежней, чем исай, так как нет у него хода штока назад как у исая.
Можно же и по другому сформулировать:
У Пилота надёжности меньше, ибо нет у него хода штока назад...
:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 08:53
  •  114
  •  27 фев 2021, 19:35
Так и у исая назад шток не пойдёт, там фиксатор не нужен.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 09:23
  •  133
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
У меня Пилот на холодную рокотил (рокот) на холодную. На котором зубе был уже не натягивал, на другой зуб перескочить не хватало хода. Поставил опять ИСАЙ. На прошлой ШН на ИСАЕ проехал 101 000 и продал. Сейчас га ИСАЕ уже 45 000. Проблем нет.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 20:21
  •  548
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Потому что часовая пружина не даст?
"Если вы чего то не видете, не значит что этого не существует"
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 20:43
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А что, есть примеры ненадёжности Исая? Отсутствие хода назад, это скорее недостаток, для девайсов, которые нагреваются и остывают.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 20:52
  •  114
Не обязательно именно это увидеть. Вы же пользовались тисками ? Что бы вы ими не сжали (при помощи винта) - назад они не раскручиваются. А в случаи с натяжителем винт всегда под усилием на закручивание , так как на него воздействует пружина.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2023, 07:54
  •  548
  •  Архангельск
"Из пустово в порожнее и не о чем". Никто не проводил расчеты исая. Есть факты ослабления цепи с исаем при прокручивании к.вала ключом, что не разу не замечал с пилотом (даже с большим побегом). Пилот надежнее, но при условии качественного изделия (люфты при покупке надо смотреть, а не через "етернет" покупать).
Это как замок "Аблой" финский - не возможно ключ подобрать и изготовить ключ не имея в наличии комплектного (штатного) ключа. А для нашего российского "типа Аблой" ключ изготавливается за пять минут из болванки при этом не имя комплектного ключа. Это говорит о качестве изготовления.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 29 янв 2023, 10:12
  •  114
Так говорят и кур доят.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2023, 10:17
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Может быть, Исаев и не проводил расчеты.
Скорее всего, усилие пружинки он подобрал опытным путем.
А опыт- сын ошибок трудных.
А вот практика- это критерий истины.
За много времени я здесь видел 1 случай- поломка пружины.
И один случай- чего то не работало.
Возможно, что в обоих случаях виноваты приобретатели девайса.
А может быть, и нет,- не доказано. Брак тоже нельзя исключать.
Надёжность?
Попробуй для частичного определения уровня надежности поставить пилот на кирпичи и долбануть по штоку кувалдометром...
Да, слабенькая пружинка напрягает морально в плане надёжности. Но, случаев то почти нет. Один у нас на форуме-
думаю, что не стоит учитывать.
Тут каждый может иметь свое мнение, и это правильно.
Но, неплохо бы это мнение подкрепить рассуждениями, пусть и не правильными, но, хотя бы, логичными.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 11:36
  •  548
  •  Архангельск
Наврят ли что подобрал жесткость пружины в ходе ошибок. Думаю какие были, такие же и ставят. Главное надо аккуратно ездить, чтобы тряски не было и винт обратно не закручивался. Двигателем не тормозить, машину на подъем не ставить. Коленвал при проверке меток грм не крутить. Кто-то уже распиливал исай - в каком месте пилить его надо, чтобы пружину не задеть?
Рожденный в РСФСР
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
