Датчик детонации
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5594
Страница 1 из 4
Автор:  Tarik27 [ 25 апр 2007, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Датчик детонации
Шевроле Нива 2005г 1.7и. Выдает низкие шумы датчика детонации. Пропала тяга, поменяли и сам датчик и катушку, помыл инжектор, поменял датчик дроселя и холостого хода. Результатов нет. Как было так и осталось. ПОДСКАЖИТЕ
Автор:  ZАЙКА [ 25 апр 2007, 20:14 ]
Ставь датчик от Волги для 406 двигла! :
Автор:  Alex195022 [ 26 апр 2007, 06:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шевроле нива. Датчик детонации
Tarik27 писал(а):
... поменяли и сам датчик и катушку...
А зачем было что-то менять кроме ДД?
Какой номер ошибки?
Нужно еще раз поменять ДД с контролем затяжки. ДД должен стоять на шпильке, должна быть пружинная шайба.
Похожие темы были. Постараюсь найти.
Может быть обрыв в проводах, в штеккере. Провод протерся и коротит на корпус.
Автор:  МЕДВЕД61 [ 26 апр 2007, 08:11 ]
GENTLEMAN, а какие плюсы у волговского :?: :
Автор:  Hornet [ 26 апр 2007, 09:07 ]
Он волговский!!!
Автор:  ZАЙКА [ 26 апр 2007, 09:27 ]
ХЗ! Знатоки грят што лучше и надёжнее! :
Автор:  Саша Diesel 2123 [ 26 апр 2007, 12:08 ]
Как то тоже коды считовали недавно..тоже низкий шум ДВС и бедная смесь...ноя на Газе езжу ХЗ мож так и должно быть...
Тяга иногда пропадает и появляется..типа тронулся на передаче-тупит а потом резкий подхват :!:
Автор:  Tarik27 [ 26 апр 2007, 18:47 ]
Звонил провода все ок. А по поводу пружины под датчиком: с завода стоит жестко
Автор:  Tarik27 [ 26 апр 2007, 18:54 ]
Alex195022, Звонил провода все ок. А по поводу пружины под датчиком: с завода стоит жестко
Автор:  МЕДВЕД61 [ 26 апр 2007, 21:27 ]
Tarik27, имелся в виду гровер под гайкой,а не пружина под датчиком :
