Надо ли менять цепь?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=55978
Страница 1 из 3
Автор:  castetus [ 12 мар 2018, 23:03 ]
Заголовок сообщения:  Надо ли менять цепь?
Всем привет!
Машина 11г.в., пробег 150 тыс., ни цепь ни натяжитель не менялись.
Сегодня снял радиатор (потек), подумал что это хорошая возможность удобно подобраться к шкиву коленвала.
Но: цепь не растянута (поднимается на звезде РВ на 2мм максимум), метки ставятся точно. Успокоитель цел.
Стоит ли менять цепь со звездами в этой ситуации? Или по принципу "работает и не трогай"?
Натяжитель в любом случае буду менять на Пилота.
Автор:  AlexPost [ 13 мар 2018, 02:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Надо ли менять цепь?
это правильно
это тоже правильно
у мну 262 тыс. пробега, цепь родная :smile_wink:
Автор:  castetus [ 13 мар 2018, 22:06 ]
Спасибо, таки решил менять цепь.
Добавлено спустя 2 минуты:
Вот еще вопрос. Гайки гидроопор прокручиваются от руки, это же ненормально?
Возможно ли их правильно затянуть без динамометрического ключа?
Автор:  Нивер [ 14 мар 2018, 00:53 ]
Если это рука условного Валуева - это даже перетянуто, если отдать ему руку обратно и взять другую, которая больше ручки БИК в жизни не держала, но может развить положенные 1,8кгм (кажись так), но не сильно больше больше - это кого надо ̶н̶о̶г̶а̶ рука.
Автор:  sanyok [ 14 мар 2018, 08:16 ]
@Нивер , У ТС авто 11 года, там гидрики уже н.о. Поэтому момент затяжки поболее должен быть.
Автор:  BodriX [ 14 мар 2018, 21:39 ]
Пробег подходит к 200000, цепь родная, надо будет вскрыть клапанную крышку и пощупать её, когда потеплеет
Автор:  castetus [ 15 мар 2018, 21:17 ]
Собрали и че-то не заводится :(
Метки сто раз проверили, все хорошо с ними. Да и стартер крутит с усилием, похоже что компрессия есть. Периодически идут вспышки по чуть-чуть. Что может быть не так? Может не заводится из-за того, что гидроопоры перетянули? Или постель распредвала?
Автор:  Regento [ 15 мар 2018, 21:29 ]
точно метки правильные? верхняя особенно, с ней часто ошибаются...
Из-за постели не может, гидрики могут повлиять
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 15 мар 2018, 21:49 ]
А зачем ваще надо было трогать гидроопоры и распредвал??????? :smile_surprised:
Автор:  castetus [ 15 мар 2018, 21:52 ]
Меняли маслосъемные колпачки еще, поэтому распредвал снимали.
