Поменяли аккумулятор - загорелся CHEСK
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5603
Автор:  Александра [ 27 май 2007, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Поменяли аккумулятор - загорелся CHEСK
Поменяли аккумулятор и при включении второго вентилятора стал загораться CHEСK. Подскажите, что делать?
Автор:  RK3AUU [ 27 май 2007, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменяли аккумулятор - загорелся CHEEK
Александра писал(а):
Поменяли аккумулятор и при включении второго вентилятора стал загораться CHEEK. Подскажите, что делать?
Скорее всего клеммы чистить и затягивать.
Автор:  Александра [ 30 май 2007, 19:08 ]
Съездили на диогностику инжектора, оказалось датчик детонации.
Автор:  Джонс [ 07 июн 2007, 11:54 ]
Александра,
Как говорил один известный товарищ - НЕ ВЕРЮ...
Никакой связи с заменой аккумулятора тут быть не может...
То, что без датчика детонации (или с неисправным) ЧЕК может загореться - верю... Хотя вчера полдня катался без датчика вообще - ЧЕК загорелся через пару часов только... После установки датчика на место - ЧЕК погасла...
Заодно, хитрое замечание - я вообще не заметил разницы в работе ДВС - с датчиком и БЕЗ (разъём снят!!!)... У кого какие мысли???
Автор:  Alex195022 [ 07 июн 2007, 13:29 ]
Джонс, дело в том, что на исправной машине при работе на нормальном бензине, хоть 92-й , нет поправок по УОЗ на детонацию.
Автор:  fujisi [ 03 авг 2007, 17:49 ]
привет всем если замена ДД не помогла судя по всему второй вентилятор выдает ВЧ и вмешивается в работу ДД нужно проверять частотомером и устранять звук а езда без датчика ничего страшного но машина будет тупая
Автор:  supme [ 03 авг 2007, 21:58 ]
на предыдущей машине (Fiat Mаrea) ездил некоторое время без датчика детонации, ничего не заметил, кроме небольшого постукивания коренных при динамичном разгоне. А к топливу она была более требовательна.
