В жару и в долгих пробках не тянет двигатель. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5607 |
Страница 1 из 25 |
Автор: | Русланкузнецов [ 31 май 2007, 12:34 ] |
Заголовок сообщения: | В жару и в долгих пробках не тянет двигатель. |
Дефект заметил год назад. Проявление такое. Если долго стоиш в пробке замечаеш что двигатель перестал тянуть. Холостые вроде ничего а давиш на газ а там провал, двигатель парактический не тянет. Заглушиш на пять минут, заведеш и поехал. Если не в пробке то больше и не повторится. Было за год так раз пять . А теперь ,в жару за 30 пока движек холодный все нормально ,как прогреется те же симтомы.Ехал до дома 50км таким макаром. Постою, заведу тянет вроде. Еду километра три тянуть перестает. Если есть скорость то просто выключаю зажигание и еду накатом пока почти не остановлюсь. Опять включаю зажигание, заводится и тянет. Набираю скорость и через три километра все повторяется. Так можно ехать сколько угодно, но это разве езда. Причем ,если выключить зажигание меньше минуты то дефект не пропадет. Что это может быть. Думаю что то перегревается ,но что. Модуль зажигания менял полгода назад. Сеточку бензонасоса промывал и топливный фильтр менял. Шнивоведы и Шнивоводы может кто сталкивался с подобным . Отзавитесь друзья. |
Автор: | radiorus [ 31 май 2007, 12:41 ] |
Цитата: Если есть скорость то просто выключаю зажигание и еду накатом
Не советую так делать: во-первых, усилитель тормозов не работает и машина тормозит плохо, а, во-вторых, руль заклинит штатная блокировка и каюк : Лучше остановиться, подождать, а потом опять ехать : |
Автор: | Serzh [ 31 май 2007, 12:43 ] |
Цитата: Так можно ехать сколько угодно
Угу пока на переборку двигателя не попадешь, предварительно кат убив. МЗ нормальный поставь и будет тебе щасье! |
Автор: | Русланкузнецов [ 31 май 2007, 21:43 ] |
Сегодня купил и поставил новый модуль зажигания. Ничего не изменилось. |
Автор: | DenSSS [ 31 май 2007, 21:49 ] |
Русланкузнецов, А Serzh, всем грит МЗ менять -- у него дядя на МЗшной фабрике работаить ! : |
Автор: | Золотой дракон [ 31 май 2007, 21:53 ] |
radiorus писал(а): Цитата: Если есть скорость то просто выключаю зажигание и еду накатом Не советую так делать: во-первых, усилитель тормозов не работает и машина тормозит плохо, а, во-вторых, руль заклинит штатная блокировка и каюк : Лучше остановиться, подождать, а потом опять ехать : Руль не заклинит, он же не сказал, что ключи вытаскивает ![]() |
Автор: | НШчайник [ 31 май 2007, 22:19 ] |
Посмотри на свечи, если красные... Меняй заправку. |
Автор: | Золотой дракон [ 31 май 2007, 22:22 ] |
НШчайник писал(а): Посмотри на свечи, если красные... Меняй заправку.
Если синие - меняй машину. |
Автор: | Русланкузнецов [ 31 май 2007, 22:38 ] |
Заправку менял не помогло. Синптом конкретный почти час еэжу нормально потом ели доезжаю до дома на скорости 10км.час. |
Автор: | Золотой дракон [ 31 май 2007, 22:40 ] |
Возможен тепловой пробой изолятора свечи. Попробуй действтельно махнуть свечи |
Страница 1 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
