Установка приемной трубы http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5612 |
Автор: | Dorf [ 11 июн 2007, 16:23 ] |
Заголовок сообщения: | Установка приемной трубы |
На днях развалилась на две части приемная труба. Снял я ее по частям, благополучно заварил, начал устанавливать ее назад и столкнулся с тем, то она не проходит на свое место ни сверху ни снизу. Снимать все подряд, что мешает ее установить не хочется. Может кто то уже сталкивался с этой проблемой. Как поставить приемную трубу, что надо снять для этого и т.д.? |
Автор: | Made in Sahalin [ 11 июн 2007, 16:55 ] |
Dorf, ху из Цитата: приемная труба. "штаны", что-ли?
Автор: | Dorf [ 11 июн 2007, 18:00 ] |
Ага, они самые |
Автор: | Made in Sahalin [ 11 июн 2007, 18:13 ] |
Dorf, их вкрячивать и на классике было геморно... Я, вроде бы, на яме снизу впендюривал (помогайка сверху ассистировал), но врать не хочу, на 100% не помню... : Стартер мешает сцуко, но это три болта... |
Автор: | carmack [ 12 июн 2007, 02:00 ] |
их надо "вкручивать" в дебри, тоесть начинать ставить под "неправильным" углом, после чего они вворачиваются каким-то мокаром на место, попутно цепляя всё что ни попадется (но когда я это единственный раз делал - был снят передний кардан и стабилизатор) |
Автор: | Aleksei M. [ 12 июн 2007, 16:51 ] |
Не знаю как на ШНИВЕ, но на Ниве надо снимать (не полностью хотя бы открутить) стабилизатор. |
Автор: | dmorra [ 12 июн 2007, 19:41 ] |
Dorf, Если не приварить то прихватить надо было по месту,вне авто без кондуктора это лотерея. |
Автор: | Сeргей Самара [ 13 июн 2007, 06:25 ] |
После замены штанов на классике я поменял три прокладки. Прогорают они б-ть и все. |
Автор: | Dorf [ 13 июн 2007, 10:32 ] |
Приваривать или прихватывать по месту не получилось бы никак - в слишком недоступном месте развалилась она. Но лотореи никакой нет - след от того как она сломалась позволял четко совместить обе части. Но вот вставить ее на место пока не получается, правда вчера на нее времени не было. Снимать стабилизатор очень не хочется. Думаю, что пойду разрежу ее болгаркой в районе табилизатора, вставлю верх сверху, низ снизу, соединю трубой большего диаметра и кемпингом заварю |
Автор: | dmorra [ 13 июн 2007, 15:26 ] |
Лень часто толкает нас на подвиги. |
