Педаль газа двигается рывками http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5643 |
Автор: | Гость [ 24 авг 2007, 20:44 ] |
Заголовок сообщения: | Педаль газа двигается рывками |
Не первый раз замечаю, что после длительной езды в жару (у нас сейчас +38 в тени), когда температура мотора не опускается ниже 93 градусов, педаль газа двигается неприятными тугими рывками. Не слишком большая проблема, конечно, но неприятно. Саму педаль у основания смазывал, тросик под капотом тоже. Безрезультатно. Когда езжу по прохладе или даже долго по трассе - педаль ведет себя нормально. Не подскажите - в чем дело? |
Автор: | СварщиГ [ 26 авг 2007, 15:24 ] |
Шевиваген, : там надо смотреть как туго сидит крепление самого тросика на педали..... вообщем там на ось педали насаживается наконечник троса..... у меня там подклинивало... и тоже на горячей машине.... : : Как то сумбурно.... но блин от жары башка не варит.... : |
Автор: | XJ [ 26 авг 2007, 15:46 ] |
Такая же беда. Хз чё делать ![]() |
Автор: | Гость [ 26 авг 2007, 16:07 ] |
Цитата: вообщем там на ось педали насаживается наконечник троса
То есть в салоне у основания педали смотреть что ли? Так вроде же не жарко в ногах обычно... Смазать там? Вроде ж уже смазывал... |
Автор: | ZMei [ 26 авг 2007, 16:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Педаль газа двигается рывками |
Шевиваген писал(а): Не первый раз замечаю, что после длительной езды в жару (у нас сейчас +38 в тени), когда температура мотора не опускается ниже 93 градусов, педаль газа двигается неприятными тугими рывками. Не слишком большая проблема, конечно, но неприятно. Саму педаль у основания смазывал, тросик под капотом тоже. Безрезультатно. Когда езжу по прохладе или даже долго по трассе - педаль ведет себя нормально.
Не подскажите - в чем дело? Снимаешь трос с заслонки, и с помощью масленки приставленной к основанию оплетки заливаешь туда 2 куб. см. масла. Проблема решена. |
Автор: | Гость [ 26 авг 2007, 16:50 ] |
Цитата: Снимаешь трос с заслонки, и с помощью масленки приставленной к основанию оплетки заливаешь туда 2 куб. см. масла. Проблема решена
Щас пойду пробовать ;-) |
Автор: | СварщиГ [ 26 авг 2007, 16:52 ] |
Шевиваген писал(а): То есть в салоне у основания педали смотреть что ли? Так вроде же не жарко в ногах обычно... Смазать там? Вроде ж уже смазывал... http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14715 Деталь А350....у меня там была засада..... именно на вот той оси куда наконечник тросса крепится..... он там с натягом как бы защелкивается и по идее должен крутиться легко.... но у меня он подклинивал.... немного салидола и все ОК... : |
Автор: | Гость [ 26 авг 2007, 17:12 ] |
Ну смазал и промазал сейчас все. И 2 кубика масла под оплетку троса пустил. Посмотрю, как завтра себя вести будет. |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 26 авг 2007, 18:06 ] |
Шевиваген писал(а): Ну смазал и промазал сейчас все. И 2 кубика масла под оплетку троса пустил. Посмотрю, как завтра себя вести будет. попробуй саму ось дроссельной заслонки смазать, снять ДПДЗ и побрызгатьWD-40 и с другой стороны прямо через пружину :
Автор: | Гость [ 26 авг 2007, 19:43 ] |
Цитата: побрызгатьWD-40 и с другой стороны прямо через пружину
Сделаю на днях - вот WD куплю только ;-) |
