На прогретом двигателе пропадают холостые - help!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5658 |
Автор: | арабакс [ 25 сен 2007, 17:57 ] |
Заголовок сообщения: | На прогретом двигателе пропадают холостые - help!!! |
Знаю проблема не нова, но искать поисковиком просто не хватает времени прошу откликнут , может у кого было такое: мотор заводится хорошо без проблем, вначале обороты немного скачут (700-1500) это все на горячую, но стоит только тронуться с места и переключить на нетральную или выжить сцепление как обороты сбрасываются и авто глохнет запуск лекгкий но результат нет холостых, постоишь прогазуешь обороты выравниваются, трогаешся с места и при превом же выкл. КПП таже самое. Диагностика молчит ошибок нет, мастера начинают чесатся и выдавать такие вещи как промывка фарсунок, чистка бензобака и всего содержащего при нем, но такая проблема просто не всегда бывает дня три проездиешь и начинаешь забывать а она опять может у кого то такое было чем лечили? Заранее спасибо! |
Автор: | Alex195022 [ 26 сен 2007, 07:51 ] |
арабакс, год выпуска, пробег.? Спидометр работает нормально? На диагностике был? Советы: 1. промыть ДУ 2. проверить и отрегулировать щель между дроссельной заслонкой и корпусом дросселя 3. проводка, штеккер и сам ДС. |
Автор: | арабакс [ 27 сен 2007, 22:42 ] |
спасибо за совет, но все это я пробовол , но результат 00, значит такая проблема похоже только у меня , ну да ладно, что нибудь придумаю. |
Автор: | Andy2 [ 27 сен 2007, 23:11 ] |
А тебе только ошибки прочитали или механизмами тоже подвигали? РХХ может просится новый 21230, а не от 10-ки. И ДПКВ разъем подергать. Контакт какой массовый мож где отходит. Как ведет себя когда глохнет: щелчки разные/звуки от релюх в момент заглохания, сначала троит, рычаг передач покачает сильно потом глохнет или как мгновенно отрубает? Мож сигнализация подсыпает? Какого года/пробег? Чистил ли сетку, менял ли фильтр. И еще. Если подтраивает на горячую на перекрестке, потом глохнет - померь компрессию. |
Автор: | Arriva [ 17 ноя 2007, 00:28 ] |
Всем добрый вечер. Месяц мучился с точно такой же проблемой... грешил на бензонасос, 80 тыс пробег, жужжать начал... даже новый купил.... но почитав форумы на тему двигателя решил сам разобраться в проблеме... если двигатель неработает только без ДПКВ, то отключая датчики поодному, проблему можно локализовать? Начал с ДМРВ, отключил, да заодно и все разъемы которые сверху навиду были-покачал... завел, работает! только движок в ошибке... глушу.Подключаю обратно ДМРВ... Работает, только двигатель все еще в ошибке, ну думаю, додергался... с иллюминацией ездить придется... и поехал искать компутер в салон. По дороге лампочка ошибки погасла, уже неделю признаков неисправности нет! ехать приятно стало! а где контакта небыло? до сих пор незнаю... А может не контакт? |
Автор: | Alex195022 [ 17 ноя 2007, 07:12 ] |
Отключая датчики ты ни чего не добьешьсяю Надо делать диагностику. После подключения ДМРВ надо было стереть ошибку. Через некоторое время контроллер ее стер сам. |
Автор: | Royal-Models [ 18 янв 2008, 17:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: На прогретом двигателе пропадают холостые - help!!! |
арабакс писал(а): Знаю проблема не нова, но искать поисковиком просто не хватает времени прошу откликнут , может у кого было такое: мотор заводится хорошо без проблем, вначале обороты немного скачут (700-1500) это все на горячую, но стоит только тронуться с места и переключить на нетральную или выжить сцепление как обороты сбрасываются и авто глохнет запуск лекгкий но результат нет холостых, постоишь прогазуешь обороты выравниваются, трогаешся с места и при превом же выкл. КПП таже самое. Диагностика молчит ошибок нет, мастера начинают чесатся и выдавать такие вещи как промывка фарсунок, чистка бензобака и всего содержащего при нем, но такая проблема просто не всегда бывает дня три проездиешь и начинаешь забывать а она опять может у кого то такое было чем лечили? Заранее спасибо!
Удалось проблему решить? Разобрался что было? У меня сейчас тоже самое ![]() |
