Потёк задний сальник коленвала. Чем чревато? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5673 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | uNIVERsal [ 23 окт 2007, 05:42 ] |
Заголовок сообщения: | Потёк задний сальник коленвала. Чем чревато? |
Кто сталкивался, подскажите, сколько можно проездить до замены, если сальник чуть подтекает. Наблюдаю по утрам 1-2 капли на листке, подложенном под машину. То что это сальник коленвала уверен. Течёт по кожуху сразу позади движка, который маховик закрывает. Больше там течь вроде нечему. Какие косяки могут в результате этого вылезти ещё? И сколько стоит его замена. Знаю, операция трудоёмкая - книжку почитал. |
Автор: | Alex195022 [ 23 окт 2007, 06:35 ] |
Задний сальник к\вала тек и течет почти у всей классики. Замена сложна. Особенно на ШН. Ни чем не грозит. На сцепление не попадает. Можно плюнуть. Но... очень похоже течет сальник первичного вала КПП, а это уже хуже. Желательно определить какое масло: моторное или трансмиссионное. |
Автор: | uNIVERsal [ 23 окт 2007, 06:47 ] |
Alex195022, но течёт прямо по кожуху сражу после движка. После кожужа в сторону коробки сухо. Ну наблюдения продолжаются, в воскр. масло в коробке поменял на синтетику - по идее течь должна усилиться, если это коробка. |
Автор: | Alex195022 [ 23 окт 2007, 06:50 ] |
uNIVERsal, все очень похоже на задний сальник к\вала. |
Автор: | uNIVERsal [ 23 окт 2007, 06:54 ] |
Alex195022, спасибо! |
Автор: | Лёхха [ 23 окт 2007, 09:56 ] |
При совершенно аналогичных следах в Нива-Центре говорили, что течет передний сальник КПП ![]() |
Автор: | dmorra [ 23 окт 2007, 11:19 ] |
uNIVERsal, Если течёт ПО кожуху-то может из под головки? |
Автор: | uNIVERsal [ 23 окт 2007, 11:21 ] |
Лёхха, Я так понимаю, что если бы КПП, то от 30 до 70 она бы загудела у тебя как минимум. Да и сцепа замаслиться могла, пробуксовки бы были. |
Автор: | uNIVERsal [ 23 окт 2007, 11:23 ] |
dmorra, да нет вроде всё сухо. Как только не пытался заглянуть - толком не подлезешь. Но на ощупь и если смотреть снизу, то где-то как раз по уровню КВ. |
Автор: | Firehead [ 23 окт 2007, 11:46 ] |
'uNIVERsal, залей герметик для сальников, хуже не будет, а иногда помогает |
