Стрёкот при нажатии на педаль акселератора в движении
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5679
Страница 1 из 4
Автор:  XAH [ 23 ноя 2007, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  Стрёкот при нажатии на педаль акселератора в движении
Помогите советом.
Второй день появился непонятный стрёкот при нажатии на педаль акселератора в движении. От скорости движения факт появления не зависит, но при этом с увеличением оборотов звук пропорционально ускоряется не меняя тона на любой скорости.
Когда машина стоит неподвижно звук не слышен при любых оборотах поэтому точную зону источника звука указать не могу. В движении по ощущению звук идёт из зоны перед пассажиром, точно правее места водителя.
Автомобиль апреля 2006, пробег ~54000км. С момента появления звуак проехал километров 300. Ежедневный пробег порядка 120-130км.
Автор:  МЕДВЕД61 [ 23 ноя 2007, 08:50 ]
XAH, из описания не ясно, пальцы стучат-или ШРУС умирает. Скорее второе :
Автор:  XAH [ 23 ноя 2007, 10:24 ]
Под все имеющиеся на сайте описания случай не могу подвести, поскольку если еду даже на большой скорости, но "не газую", то есть накатом или на сцеплении то звука нет, никакого! Пока машина не движется тоже тихо. А как только поехал и педаль прижал сразу довольно громкий стрёкот. Звук не похож на стук, а скорее на быстрое шарканье или быстро повторяющийся резкий выхлоп.
Визуально все шланги в этом районе вроде целы. Уровни жидкостей в норме. Может какие газовые ? но как это может быть связано с нажатием на педаль не пойму.
Автор:  Vasilij [ 23 ноя 2007, 11:21 ]
у меня тоже какой-то кузнечик или сверчок просыпается после 2000об/мин на газ отзывается охотно, но только вроде под нагрузкой, после ТО-1 пропало, через 200-300км опять появилось.Забил, думал так и должно быть :
во чего вспомнил, некоторые старые дизеля так работают с высоким нарастающим свистом
Автор:  Steffan [ 23 ноя 2007, 11:25 ]
У меня такой усиливающийся звук при нажатии на педаль газа появился перед кончиной помпы......
Автор:  Intelligent [ 23 ноя 2007, 11:33 ]
XAH, А звук тихий или громкий? Просто это может щелкать релюхи, которые стоят как раз в ногах пассажира
Автор:  XAH [ 23 ноя 2007, 12:00 ]
звук громкий (хотя аудио системой и заглушается : ) и непрерывный (пока давишь педаль), релюхам столько щёлкать вроде ни к чему.
А вот причём акселератор и помпа не пойму?
Хотя на систему охлаждения мысль была поскольку в последнее время иногда вентилятор не хочет отключаться после того как автомобиль заглушен. Причём это может быть и при температуре двигателя 50 град. Хотел ещё в датчике поковырятся и термостат проверить.
Автор:  Intelligent [ 23 ноя 2007, 12:01 ]
XAH, У меня было слышно щелканье, но в основном при жаре, правда грешил еще на абсорбер
Автор:  Genaklin [ 23 ноя 2007, 12:05 ]
У меня такой сверчок просыпается исключительно на 4 или 5 передаче при нажатии на педаль газа и чем сильнее нажимаещь тем сильнее стрекот!! Очень похоже на кузнечика ну очень похоже только частота больше (практически сливается в единый поток при увеличении оборотов)!!! Газ отпускаешь пропадает совсем!!! По звуку кажеться что где то в левой части передка машины прям рядом с водителем!!! ??????????????????????????????? :
Автор:  ЛукичЪ [ 23 ноя 2007, 14:33 ]
У меня тоже был такой шум при нажатии на педаль,при чем на скорости не проявлялся Грешил на попадание воды в систему питания Залил спирту в бак 200-250 гр. ,звук исчез
