Ошибка 0507
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=5702
Автор:  Freeman [ 20 янв 2008, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка 0507
В пятницу толкался в пробке и БК выдал ошибку 0507 "высокие обороты холостого хода" при этом наблюдалось зависание оборотов при перелючении передач, ошибка вылетает второй раз. В прошлый - то же самое : пробка, движение : первая-вторая, зависание оборотов, 0507. ранее этого не наблюдалось. Что делать то? Заменить РХХ нах? Кинте ссылку если об этом уже писали, поиски не выдают ничего.
Автор:  Швед [ 20 янв 2008, 18:02 ]
Freeman,Для начала снеми РХХ и промой его и дросельный механизм тоже снеми и промой каналы Х.Х. и то место куда упирается шляпка Р.Х.Х.
Когда будеш промывать сам РХХ следи чтоб из нутри его родную смазку не вымыло.
Автор:  САМУРАЙ [ 20 янв 2008, 18:50 ]
Швед,
вот блин точно :|
Автор:  Копатыч [ 20 янв 2008, 20:21 ]
+ 5! Ну а если не поможет - разбираться дальше. Но сия операция даже в профилактических целях весьма полезна!
Автор:  Freeman [ 20 янв 2008, 23:40 ]
Спасибо, керосин вроде есть в запасе, буду промывть в выходной
Автор:  GorAl [ 22 янв 2008, 20:18 ]
На самом РХХ мало чего бывает.Весьма аккуратно кисточкой+керосин,как говорили выше.
А вот весь дроссельный патрубок я дважды мыл баллоном под названием "очиститель карбюратора"(чуть руки не обморозил),затем продуть сжатым воздухом.Эт на прошлой машине.
Автор:  Хищник [ 25 апр 2018, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка 0507
Много лет назад, тыс 80 назад по км, была проблема с зависанием об, бк не было в машине, какие ошибки были хз, менял рхх, помогло.
И вот снова проблема с хх, причем нет какой-то закономерности, происходит с прогревом авто до раб.температуры, обороты плавают, 800, 920, иногда 760, при этом когда падают, немного колбасит авто, ингда обороты зависают на 1300—1400, выскакивает при этом и то не всегда ошибка 0507, если её сбросить тут же обороты падают и начинается расколбас, 760—920, редко выпадает ошибка 0130(датчик кислорода). Иногда хх в норме, но несколько сек лишь.
Промыаал ду, рхх, не помогло, заменил на старый тот первый свой рхх,но при нем не было расколбаса, все без результатно, тяга вроде не пропала, расход не изменился. Стоит ли брать новый рхх? Проблема как на бензе так и на газу.
Автор:  Alex_MAN [ 25 апр 2018, 22:00 ]
@Хищник , по совокупности признаков вангую подсос.
Автор:  Хищник [ 25 апр 2018, 22:49 ]
На хх, если газануть, обороты бывает, что медленно падают или не падают до конца, остаются на 1400 примерно, перезапустишь и снова обороты секунды 4—5, более менее ровно, потом снова расколбас, ладно хоть не глохнет.
Заменю сначала рхх, пробег на нем тыс 80.
Шланги и патрубки визуально не повреждены.
Автор:  Alex_MAN [ 26 апр 2018, 09:16 ]
@Хищник , попрыскай сначала ВД-шкой для определения подсоса. Он может быть и не в шлангах, а через уплотнительные кольца форсунок (весьма частое явление на старых авто).
